Får nog hålla mig 1 vecka till.... Sen börjar min semester och massa inbokade körningar med hojjen!
Känns som om att jag får lämna in också. Får den inte att gå rent på jämn gas. Hackar och bluddrar lite. Byter stift i morgon samt skall kolla efter läckage sen får det vara nog.
Jag har en undran bara. I min luftbox så går det två slangar ut under (dvs att dom kommer från förgasaren). De går ner i två hål i botten på luftboxen, menar ej bensinslangen.
Dessa två slangar på dryga 20cm går ingenstans och är ej pluggade? Vad är dessa två? gått till SAS? (bortplockad m.m).
Det är nog dräneringsslangarna från förgasarna du tänker på, dom slutar mellan cylindrarna...
Jävligt irriterande att dom bara dragit dom dit för om man gör stoppies osv så att förgasarna flödar över lite så rinner bara soppan ut på motorn mellan cyllarna och sedan längs cylinderfötterna så man kan bli lurad att motorn fuktar där + att det blir lite missfärgat där![]()
Hej, detta blir mitt första inlägg.
jag har precis köpt mig en Ktm 990 sm -08 efter ha kört R6 ett tag.
Detta är en mycket roligare hoj tycker jag.
Min hoj är uttagen -10 så det är garanti kvar på den, så det jag undrar är om man måste lämna in den på auktoriserad verkstad för service, för att inte mista garantin? eller kan man serva själv?
Är det nån som vet vad dom gör på en 750 mils service?
/Micke
drar alla upp sin på bakhjulet på trean på ren gas? jag gör det löjligt smidigt, hojen går helt otroligt bra![]()
verkstan hade plockat isär min nu, men saknade vissa grejor för att provtrycka kylsystemet. Men kylaren var så gott som tom??? Och inget spår av läckage???
Mina damer och herrar.
Imorgon åker jag för att hämta min KTM 950SM.. jag har läst de senaste inläggen och kom att fundera på om man på något lätt sätt kan inspektera oljan så den inte är "majonäsig" som PiteRobban skrev.
Han skrev att man på enklaste sätt gör detta genom att skruva bort kopplingskåpan.. Kan man göra detta utan att massa olja rinner ut och vad för verktyg behövs?
Blir fan nojjig bara av tanken att köra hem den med eventuell "vattnad olja"..
Tacksam för svar!
. Jag har just kommit hem efter en lite längre hojsemester med min 950 SM ikväll... Det blev totalt 213 mil =).
. Att lossa kopplingskåpan är ännu enklare. Bara ett gäng bultar med 8 mm skalle att lossa. Dra inte sönder gängorna när du drar fast det bara, för sånt är drygt.Vilken bestyckning samt inställning blev det? kan du specificera exakt kanske? (till och med blandskruvan)
Får inte upp med gas på 3an, går säkert med koppling men brukar inte dra upp på 3e växeln.
Olje fråga?
Tänkte göra en liten mellan service innan 750mila faller in. Är typ omöjligt å få tag på MOTOREX POWER SYNT 4T, 10W/50 som min instruktionsbok rekomenderar. Så vilken olja skulle ni rekomendera. Har hört mycket gott om Q8 SBK Racing SAE 10W-50 - OKQ8.
Hojen är en KTM 990SM 09.
Vekar som om KTM:s förgasar motor är jäkligt kännslig för ändring av undertrycket och ev. ökad värme in i motorn!
Vad jag vill komma fram till.. ge fan i att modda luftburken!
990an går bara bättre desto mer luft-flöde den får! Finns ju ett ännu värre alternativ till motohooligan boxen nu, DNA: http://www.e-dnafilters.com/index.asp
Jensen: Hur vet du att den är värre än motohooligan ? hittar inga kurvor att jämnföra med, Är sugen på att skaffa ny box, så denna eller hooligan hmmm.
