Tappar effekt
Ferry
Piteå
Prosuperbike/gata GSX1000R -07
Har problem med att min gixxer 1000 tappar effekt. Den går rent och fint men när man vrider på gasen är de som att de fattas 100 hk, den drar genom hela registret men helt utan knuff. Orkar inte ens upp på bakhjulet på ettans växel. Detta fenomen försvinner ifall man startar om motorcykel men kommer tillbaka när man dragit igenom några växlar?!
Det är bytt tändstift å provat med nya spolar. Spridarna är kontrollerade å ultraljudstvättade. Trottelpositionsensor för både sekundär å primär spjäll är injusterade. Stödkontakten är byglad. luftfiltret är nytt. Det är inte kopplingskontakten som får hojen att gå i neutral mapp eftersom de sitter en EMPRO ecu vilket också medför att de inte kan vara avgasspjäll eller o2-sensor.
Funderar om de skulle kunna vara bränslepump/bränsletrycksregulatorn som spökar?
//Staffan
Mmm. Att koppla in en bränsletrycksmätare under gång e inte alldeles korkat. Om du inte har kan Hi-Flex bygga en BRA åt dig till vettiga pengar. Sitta fast= silvertejp där du ser den.
Om det e trycket...börja med att kolla det elementära. Filter,ev "kinks" på ledningar osv osv. Därefter pump. Relät..långsökt för isf borde det vara go/no-go.
Provade å byta tank med en kompis och nu verkar det som om beteendet är borta :):yoparty
hade du nu gett fan i å trimma så hade du väl kunnat läsa ut detta ur felkod ihop med original ECU :tungan
Den lämnar felkoder för alla andra givare etc "utom onödigt chafs som avgasrening osv". Så jag ser inte varför den inte skulle lämna felkod för bränslepumpen......
