Tröttnade på att det var så varmt, så jag byggde en AC
Orecic
http://www.youtube.com/watch?v=7-5_8af3T
16 Aug 2007
San Francisco, CA
2007, Kawasaki, ZX10R
Byggde en enkel AC som fungerar utmärkt, har nu konstant 18-19 plus i min lägenhet. Istället för 30+.
Den består av:
- Kopparrör
- Plaströr
- Akvariepump
- Kylbox
- Kylklampar
- Fläkt
Kostade mig ca 450 kr att köpa allt material på classe.
:yoparty:banana:tummenupp
    234.8 KB · Visningar: 401
    227.6 KB · Visningar: 308
    68.2 KB · Visningar: 220
    208.5 KB · Visningar: 243
Dividerade lite med Molgan (blomman röstade för också) om en AC hemma häromdagen faktiskt, funderar dock på någon som man kan ha utanför så att jag slipper oljudet. Kruxet är dock hur stort ingrepp på fasaden som krävs och vad föreningen tycker om det. I annat fall får man väl skaffa sig en så tyst som möjligt inne men då behöver man istället ventilationshål...
Någon som har bra erfarenhet av ventilationsmanick som man sätter i altandörr eller fönster?
Annars är en "swamp cooler" ganska enkel att bygga och väldigt effektiv, googla för ritningar.
Behöver inte den varma delen från kylboxen vara utanför lägenheten för att det där ska fungera?
Kylboxen kyler inte på något sätt, den isolerar bara. Vattnet i boxen blir till slut varmt eftersom man får förluster i systemet.
Dock så bidrar det varma vattnet på sikt till att det blir varmt i rummet ja, men det vattnet häller jag ut innan det får någon nämnvärd effekt.
:tummenupp
Knappast effektiv på våra breddgrader :va
Jodå, dom fungerar dock bättre ju torrare luft man har, och vi har medeltorr luft normalt, under rötmånaden kanske den funkar sämre...
Man kan säga att den funkar överallt där det går att torka tvätt på klädstreck.
Där det torkar fort kyler den bra.
:tummenupp
Du tar alltså så kallt vatten du kan från kranen och låter sedan fläkten sprida kylan från kopparrören? Då hänger jag med. :tummenupp
Ännu kallare vatten till och med, kommer ha kylklampar och is i vattnet också. Problemet då blir kondens, ska lösa detta med ett filter, som kommer bidra till att systemet blir ännu effektivare. ;):tummenupp
Fast har du frysen inomhus genererar den värme och när du öppna och stänger frysen för att hämta nya klampar får frysen jobba hårdare och det blir varmare i rummet. :va
Medeltemperaturen i rummet kommer inte förändras om jag aldrig släpper ut den varma luften.
Uppenbarligen blir det kallt i rummet, men som sagt, medeltemperaturen totalt borde inte förändras.
Kan inte säga att jag räknat jättemycket då det är lov från studierna och roligare att bygga än att räkna. ;)
Då du bor i lägenhet vore det väl enklare att ta vatten direkt från kranen?
Tänkte den tanken, och att bara släppa ut det från fönstret. Problemet är att vattnet inte är tillräckligt kallt. Jag har som sagt isvatten. :tummenupp
Hur kan det bli kallt med den där kontraptionen? Jag har en liknande anordning fast färdigbyggd, en fläkt som kyls av vatten med kylklampar precis samma sak. Det blir ganska svalt precis framför den men den klarar inte av att sänka temperaturen i ett rum med mer än någon grad.
Jag köpte en AC istället. Den sänker temperaturen från 29 grader till 23. Inte mer.
