Speed Triple-tråden Sthlm
Ok tack, tar färjan nu strax
Passar på att varna för grus bitvis (skyltat) och massa knatte cyklister på väg ner till färjan
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Dags för nya bormsskivor fram, vad säger panelen, OEM, Brembo eller ISR?
Lutar åt ISR med tanke på priser/kvalité.
ISR har jag hört andra som satt på hojen och dom har varit mycket nöjda. Funderar själv på det när det är dax. Det käns dessutom bra att gynna en svensk tillverkare.
Men hur har du lyckats köra slut på dina skivor ?
2600 mil, tror iofs att det har mer med tidigare ägare än mig att göra.
Vibrationer i handtaget relaterat till rotation. gissningsvis sitter ett halvt belägg fast i ena skivan :crash
Ska snacka med ISR och be dem sätta upp en spec till det är dags för Er.
Vad är det för kvalisort på oljan?
typ 5.1?
Nu var jag otydlig, menade den i motorn ... Sorry :)
1000 milaservice snart aktuellt, är väl bara olja och filter? Ingen garanti, så då kan jag ju göra det själv.
Mina har nu gått 7600 mil
Orginal beläggen
Något bra eftermarknads set
- Skivorna såg rätt slitna och ojämna ut
Biltema
- Skivorna hade jämnat till sig
Är inne på ett andra Biltema set nu
- Just nu, lite tunnare men ser hyfsat jämna ut
Har du orginalbeläggen på fortfarande ?
Orginal beläggen
Biltema
Jag har alltså pulserande på grund av ojämnheter i skivan, tror knappast ett byte av belägg hjälper problemet.
Föregående ägare kanske har kört skivorna lite för varma (vem vet, kabnske var en stoppiekung) och de har slagit sig en aning. Hade samma på Firebladen innan och där hjälpte ett skivbyte. Körde med Biltema (Goldfren), bra bett men de käkade skivor rätt bra. Tror Biltema bytt leverantör nu för tiden.
Beställde precis Brembo SC compound belägg. Ska försöka ta tag i det där med skivorna nästa vecka.
Nu är min extreeeeemt fina S3 till salu.
5 inlägg tidigare så ska du göra servicen själv och nu säljer du hojen, gick det inget bra? :krama
Det är ingen ventiljustering vid 1000mila då? Har det på KTM'en men där e det ju inte så otippat :tungan
Sveriges finaste S3
Vet du någon som ev e sugen på din gamla, ska ev sälja..
Är det någon som har någon erfarenhet av att sänka däcktrycket (metzler m3) när man kör på bana?
Behöver lite guidning.
Tacksam för några svar.
Johan
Johan
Jag kör en del på bana och brukar inte sänka trycket och det funkar utmärkt. Kör på Metzler och de har bra grepp länge, om det är varmt ute så finns det risk att de blir överhettade om man pyser ut lite luft och då blir de otrevliga. Har testat 2.1 fram, 2.3 bak, funkade bra tills de blev kokta..... Det är bara Dunlop (tror jag) som har rekommenderat lägre tryck i däcken vid bankörning annars brukar det funka bra att köra på rekommenderat tryck.
