Bromsljus som inte släcker
Sara_
21 Jun 2011
Honda cb600, -02
Hej,
har en Honda cb 600 -02a. Ramlade på högersida (bromshandtag och bromsfotpedal) när jag övade krypkörning. Trycker jag hårt upp fotpedalen släcker lampan. Handbromsen släcker och tänder lampan som den ska men bromsar jag med foten igen så fastnar lyset. Jättekul när man hade uppkörning bokad på egen hoj och fick avboka :(.
Något man kan försöka sig på själv eller måste den in på verkstad?
Böjde samtidigt handbromsen en del, men den är väl bara att köpa ny på honda mc? Eller att böja tillbaka med rätt verktyg.
Är honda så känslig, på skolan ramlar eleverna (inkl jag) flera ggr i veckan med skolans kawasaki z750 och vi fortsätter köra efter att ha varvat motorn så oljan sjunker tillbaka (som jag fått lära mig).
Uppskattar all hjälp jag kan få!
Mvh Sara
Du kanske ska kolla så att flädern sitter fast i pedalen som den ska, alternativt kolla så att den inte tar emot.
Handbromsen är böjd ca 5 cm in från änden kanske 30 grader, kan ta ett foto på detta.
Men annars är enda skadan fjuttiga repor på...ja vad det nu heter. Detta då styret låg så handbromsen tog stöd.
Sen vid fotbromsen kan man bara se ett märke där den legat mot.
Ska fixa lite bilder.
Hittade reservdelar var inte så farligt att köpa handbromsgrepp dock att det inte fanns till Honda cb600 på lellesmcdelar.se.
tack för visat intresse :)
handbromsen kan du antingen låta vara eller försöka böja tillbaka. risken finns att du knäcker den när du böjjer tillbaka men du funderar ju ändå på att köpa ny...
som du säger ligger bromsljusfelet vid fotbromsen. det finns en justerbar fjäder vid fotbromspedalen som aktiverar bromslampen. kolla på den hur den fungerar så borde du se vad som är fel.
Som tidigare redan svarat, givaren till bakbromsen aktiveras generellt av en fjäder. Hitta den och kontroller att den lirar som den ska.
Bromshandtag är ingen större investering. Vill du ha billigare än vad din lokala Honda-återförsäljare tar (eller en budget-pimpad modell i valfri färg) så finns det hos någon flitig asiat på ebay.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=br...+cb+600&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Tusen tack för tips! Ska pilla lite på lördag! Får se om man kommer någon vart.
Skitbra länk till billiga bromshandtag!
Håll tummarna så uppdaterar jag läget på lördag!
har en honda cb 650 och när jag bromsade hårt så tändes broms ljuset vid halvvägs och sedan dog vid max bromsning finlirade lite på den Bromsljuskontakten sedan fungerade allt bra. men du kanske får byta Bromsljuskontakten
värt att testa kostar ju inte så mycket!
verkar finnas på biltema !
Hej Tobin,
var sitter kontakten? Kan jag ha kommit åt den när jag föll på höger sida?
Tack för tips!
Hej Tobin,
Tack för tips!
Ja, det sitter vid nere vid bromspedalen. Om du går ut och tittar där så ser du direkt hur det ser ut, lättare än att få det förklarat för sig på ett forum :tummenupp
Det finns två sorters bromsljuskontakt och jag vet inte vilken du har. Den ena är en dragkontakt med fjäder, som dras ut när du trycker ner pedalen. Denna kan justeras, och har bromspedalen böjt sig lite så kanske det räcker att justera. Den andra är en brytare med en liten kolv som åker ut när du trycker ned pedalen - och tänder ljuset. Har denna pajar så får du nog köpa ny, men det kostar som sagt ganska lite, skulle gissa runt 200:-
Min CB750, som jag hade tidigare, hade bromsljuskontakt med dragfjäder.
Bromspedalen trycker såklart på hydraulkolven, men strax ovanför sitter en fjäder som går till en dragkontakt som sköter bromsljuset. Trögar dragkontakten (vilket inte alls är ovanligt) så bråkar bromsljuset. Är fjädern knycklad eller liknande, så bråkar det såklart också.
Leta efter de här komponenterna strax ovaför bromspedalen, så borde du se hur det sitter ihop och funkar. :)
Helt rätt! Var bara att böja ut bromspedalen så att fjädrarna inte tog emot.
Jätte tack till alla!
