Suzuki gsxr 1000 k7 bluddrar/dör
Rider
22 Nov 2004
Kumla
honda blackbird -07
suzuki gsxr 1000 k7 bluddrar/dör
Tjena
tänkte se om nån här har några ideer, min k7:a har börjat krånglat.
Får den stå en stund går den hyggligt upp till ca 10 000 varv, sen börjar den bluddra.
åker man med den lugnt 3-4 mil sen ger full gas så dör den, redan vid ca 6000 varv, får inget bränsle känns det som men den går fortfarande om man kör lugnt.
ställer man den i en kvart så är det samma sak igen går några mil sen börjas det om.
Nån som har några ideer på fel??
Kan det vara tändspolarna?
Jag hade liknande fenomen på min gamla gixxer 600, då var det tändspolarna som gav för dålig kontakt mot stiften vilket gjorde att den bluddrade vid fullgas och hade svårt att varva ur. Brukade ibland uppstå när man kört lugnt en stund och sedan gav fullt.
Har funderat på det men tror ej det, känns som om det är bränslerelaterat.
Tycker bara att det är konstigt att felet kommer exakt lika hela tiden, så blir det sämre ju längre man kör,
Har funderat på soppapumpen men tycker felet bordde vara konstant om det ligger där men kan ha fel.
Om du nyligen servat den eller lyft tanken så kan det vara bränsleslangen som fått ett vek och släpper igenom taskigt med soppa.
Fick liknande problem direkt efter en service och då var det slangen som vek sig varje gång man sänkte ner tanken igen, var bara att byta och sen gick den prima igen.
Har kollat slangarna dom som va någe vikta var luftslangarna. kopplade bort dom och körde men samma fel. ska kolla noggranare på soppaslangen. Denna är nyligen servad
igensatt bränslefilter hade liknande problem efter det går den kanon :)
HAr lurat på det med, gick den skapligt bra en stund å sen sämre å sämre? Sitter filtret i tanken vid pumpen eller finns det något mer?
då va man här igen. provat och gjort rent filtret men inget bättre. Nån mer som har några förslag inga felkoder heller.
Ja, Nalken har ju ett förslag. Om det inte kommer in luft i tanken så blir det undertryck där, när soppan förbrukas, och då kommer det inte längre fram tillräckligt.
Då hjälper det att öppna tanklocket.
Har kört med öppet tanklock, Det första jag gjorde men hjälper inte.
Om Tps: en är trasig bordde man inte få nån felkod då??
Custom Bike Show den 6e juni.
