Kawasaki Z750/Z1000-tråden
Tjena. Jag funderar på att införskaffa en z 750. Har lite funderingar :va
årsmodell mellan 2007-2010....Någon av dessa årsmodeller som lämpar sig bättre där det tex är mer uppdateringar?
Några kända sjukdomar mellan 07-10?
Upplever ni att denna hoj belastar rygg/handlerna?
Väldigt tacksam för svar! :)
Jag tror inte det ska vara några "större" skillnader mellan dessa årsmodeller, men det kan jag inte vara säker på.
Rygg har jag aldrig känt något i, och jag har små ryggproblem:)
lite dock i skjärten någon gång, beror väl på hur man sitter.
handleder. yes.. jag har visserligen skadat mina handleder lite på gymmet då jag samtidigt går på medicin som tar hårt på handleder, så det kanske bara är jag. Men jag är ganska bredaxlad så det känns som om att andledningen till att det gör ont är att styret behöver vara lite "rakare" så att det passar mig, för nu håller jag nästan lite snett:)
känn på de:)
Styrdämpare z1000
Såådär ja! nu var den monterad :p
attachment.php
attachment.php
    239.2 KB · Visningar: 1,028
    239.3 KB · Visningar: 1,209
Skulle vilja att min z750 var lite starkare. Nån som har koll på optimal drevning? Vad är original?
Original-kugg fram är ju 15, så kör man på 14 som är ganska vanligt så får man liiite bättre acceleration :)(anmärkningsbart i alla fall)
43 är original bak, har inte någon erfarenhet om vad man kan göra där:) eller tjao, skaffa pizza-drev ^.^
Nån som vet om en passagerarpall från en 750 -08 passar på en -04?
-EDIT-​
Vid närmare eftertanke... sätena ser ju helt olika ut såå det lär ju knappast funka. :rolleyes:
Dum fråga vart kan man köpa 14 framdrev....letar åt en tjej kompis men verkar va svårt att få tag på :/
Ett par bilder
Fick, efter många veckors väntan efter köpet, satt på mina miniblinkers och skylthållare bak. Glömde dock ta kort på det ner det va klart. Så jag tog ett par idag efter att jag hade tvättat hojen. Va lite jobbigare o sätta dit det än vad jag hade väntat mig, men det gick bra tillslut ändå :)
Hej besiktigade min z1000 07 idag med miniblinkersTW-1009 ellips kort arm (21w)orginal 10W dom har bara funkat ibland med motorn avstängd han hade på blinkersen ett tag(motorn avstängd) dom hängde sig lyste med fast sken han startade motorn och dom funkade nu hänger dom sig hela tiden olika vid olika varvtal vad har hänt? är blinkreläet kass (bränt)?
kan vara ngt glapp i nån skarv,koppla ur skarvarna och ihop igen,och att dom strular vid ett visst varv antal kan vara att vibbrationen som krävs för glappet uppnås just då...
nä,skarvarna har jag kollat,nu misstänker jag batteriet mätte upp spänningen till 12,6v med stängd motor även tomgångsspänning 12,6v vid 5000rpm gav mcn 14,2v blinkersen funkade inte under 13v är det nomalt att ha 12,6v med stängd motor,läste i haynes om min förra mc Honda vtr att batterispänningen skulle ligga över 13v och under 12,3 volt var batteriet kass är mitt batteri slut???
Tjo, sålde min igår oxå,,,, men köpte mig en ny Z1000 istället, och kan meddela att Gotland - järvsö tor inte var speciellt skönt för varken gump lr armar, men va gör väl de när huvet är glatt ;)
