Katana och GSX 1100-tråden
Så skall det se ut:tummenupp Jobba nu dygnet runt och byt shift-gaffeln så den blir klar till helgens drabbning.
/Ingvar
Danne har inte tid... det har jag bestämt:D
För egen del set det mörkt ut vad gäller onsdag kväll f.ö. kör jag samma skrinda som förra året:)
/Ingvar
Danne har inte tid med SH han meckar för ju för att bli klar till i morgon! Måste väl testa lite starter före helgens drabbningar så han vet att det håller....
Jag trodde och hoppades in i det sista att jag skulle hinna ut men jag hoppar av då jag inte är klar för dagen ännu.. Bråda dagar i båtbranchen...
Aha, jag måste i väg i jobbet, borde vara på Donken vid 2230 för en java ... //NH
Vi får satsa på Nästa onsdag då...
Besiktning på torsdag till veckan. Ska göra fäste för baklyset men sen är det bara tuta och köra... förhoppningsvis... :näsblod
Ska dock köpa mig en stålpackning. Är omöjligt att få kopparpackningen tät som det verkar. :död
Jag brukar ha för vana att aldrig lägga mig i detaljer som jag tror folk gjort fel men.
När jag kollade på din cylinder och du nämner att du använder kopparpackning så såg jag att du inte har några O-ringsspår frästa i cylindern och då heller inga O-ringar. Nu vet jag inte om det används på motorer typ denna men jag vet att det används inom andra racemotorer.
Jag vet inte om jag är ute och cyklar men jag är tämligen säker på att en stålpackning inte kommer lösa dina problem. Först och främst beroende på att en stålpackning är hårdare än aluminiumet i din cylinder och topp.
Just my five cent....
Ingen fara, jag gillar synpunkter. :)
Vad gäller cylindern och packningen så har du helt rätt. Jag har inte o-ringat fodren eller runt studsen / oljekanalerna.
Farsan var på nån kurs häromdagen genom jobbet där dom pratade just om skruvförband av olika slag samt momentdragning. Farsan passade då på att fråga om just min toppackning. Kursledaren var helt övertygad om att kopparpackningen var boven.
Man kan tycka att stålpackningen ska täta sämre men faktiskt blir det tvärt om. Koppar är ger med sig och blir mjukt när det är varmt, detta kan då göra att det blir läckage. En stålpackning måste du värma extremt mycket för att den ska börja ge med sig och alltså ska den täta bättre, i alla fall i en installation som min.
O-ringat med kopparpackning är mer för turboinstallationer eller väldigt högt komp och mitt komp ligger gissningsvis bara strax över 11:1.
Det är värt ett försök hursomhelst. Går det så går det. :tummenupp
Sen hittade jag en jäkligt rolig maskin på blocket. Porr på hög nivå. Skulle bara ha haft 50-60kr liggande. :näsblod
http://www.blocket.se/dalarna/Nico_Bakker_34443682.htm?ca=1_11&w=3
Stållamellpackningen består som namnet säger av flera tunna skikt av fjäderstållameller. Dessa är pressade med förhöjningar runt allt som skall tätas (cylindrar, oljekanaler m.m.) Packningen är följsam och kommer att pressa på hårt runt de utrymmen där det har betydelse. Går att återanvända många gånger.
Kopparpackningen är stummare genom att den är helt massiv. En del gillar dom, andra avskyr dom som pesten. Men skulle tro att stållamellpackningen vinner alla gånger om man hittar en i rätt dimension (borr).
Har du förresten pluggar oljekanalen både i block och topp annars står det ju oljetryck i cylinderns oljekanal ändå. Ett tunt lager silikon runt oljekanalerna brukar göra underverk om man kör opluggat som jag, aldrig något läckage här.
/Ingvar
/Ingvar
Jodå, jag har pluggat i både toppen och i blocket så att ingen olja ska färdas genom oljekanalerna i cylindern. Fast nu när du säger det så blir jag osäker...
Jag har pluggat kanalen som går tvärs över motorn i bakkant av cylindern med två M6 stoppskruvar. Uppe i toppen har jag pluggat dom snedställda oljekanalerna som kommer ifrån själva cylinderstudshålet med M8 stoppskruv runt om (fyra st kanaler). Visst är det väl så man brukar göra? :va
Kopparpackning..
Jag kör O - ringat och kopparpackning. Inte en droppe läcker. Har inte heller jättehögt komp , men ville slippa läckage..
O-ringat och kopparpackning är djävulens påfund:huvet
Kjula den 18/6
Burnadanne och jag var och luftade lite i lördags. Både Danne och jag på nytt pb. Jag på 9,71/234, Danne gjorde en uppryckning som heter duga men är fortfarande på betryggande avstånd med 9,72/???:gnissla. Kommer han närmare blir jag tvungen att börja hålla fullt hela vägen, kommentar Danne:D Min granne tillika Tumbas HD-matador Big Al, putsade också rejält efter sänkning fram och start på 2-an och hamnade på 10,3?-någonting om jag inte minns fel.
Soligt och fint med mycket köra:tummenupp
/Ingvar
Varför? Har kört med det i 20 år utan läckage.
Vad har strulat för dig?
Läcker mer än bp´s oljerigg:gnissla
Även med Ape stänger dragna till 80nm samt nya o-ringar och glödgad ny kopparpackning.
Sitter 4-5 st kopparpackningar på väggen i garaget, dyra läropengar:gnissla
Och varför kopparpackning, orginal packning håller för tjockt mycket effekt:Bugar
..Kan bara hålla med dom andra, när jag körde så använde jag kopparpackning och hade inga problem med läckage. Det är ni som har snea toppar och cylindrar :)
Jag kör med 1428cc, 13:5 Komp, kopparpackning, utan o-ringar. Sprayar packningen med packningslim. Har fungerat fint än så länge.
Idag på Kjula så fungerade packningen ännu bättre då det inte blev en meter kört...nitlott.
Det verkar vara lika många som kör med grafit och stålpackningar som tydligen också fungerar. Viktigare är nog att ytorna är bra och att man drar med rätt moment och efterdrar efter ordning.
/Ingvar
Dags för ny gasvajer Ingvar,de såg ut som du försökte vrida upp trottlarna i tanken:D
Alltid trevligt folk på besök i depån, mycke köra, 8 rundor på lördagen. Söndag regn. Vart ett rejäl putsning av PB.
402m: 9,7229s
201m: 6.4328s
Hastighet: (dock ej samma repa) 244,79km/h
Mvh Danne
    233.6 KB · Visningar: 85
Jag tror min packning verkar hålla tätt nu. Ska låta den stå en stund till efter provturen nyss och se om det såsar olja men dom tidiga indikationerna var goda. :)
Sen är nya mätaren förjäkla porrig. :D
/Ingvar
Man får gratulera, bara 21 hundradelar till målet för i år. Plättlätt, bara installera längre gasvajer som danne sa :)
/U
Regna det eller?
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
