Transportera hoj på släp
off
7 Jul 2010
Sverige - Spanien
Suzuki SV1000S -03, Honda CBR600 F3 -97, Hyosung GT 650 -09, BMW f650 -99, BMW K75 - 94, Honda CBR 125R -04
Ska transportera en hoj imorgon på släp. Tänkte se om någon har nåt bra tips på hur man får upp hojen på släpet, planka eller grinden till släpet? Lite osäker eftersom att det är första gången jag transporterar en hoj.
Sökte men hittade inget om just det, förmodligen bara jag som inte kan söka.
en planka eller liknande som är ganska lång så inte vinklen blir för brant,
2 rejäla spännband o fäst den runt styrkronan/gaffeln o snett ner/framåt mot släpets främre "vägg" vill du sen va på säkra sidan kan du spänna 2 spännband tex bak i skjutspinnarna o helst få dessa att bara spänna i sidled o inte framåt eller bakåt, så brukar jag göra o har kört allt från 60 mil till kortare turer, täckta som otäckta släp
körde min hoj idag på släp, skitenkelt. Planka för att få upp den, behövdes nog egentligen inte för en ktm 640 då motorn sitter högt upp, hade kunnat lyfta i hojen med lite bärhjälp.
Två korta remmar fram som jag haka i styret, tryck ner framdämparna och spänn remmarna.
En längre rem över sadeln/bakstänkan och tryck ner bakdämparen medan du spänner remmen.
Hojen stod rakt upp, inte lutandes på stödet.. fällde ut stödet däremot, lär väl inte hjälpa om den skulle tippa men "kändes" bättre i alla fall :) Stod stadigt som fan!
Helt korrekt, inte första gången ämnet är uppe! ;)
Men det är planka eller ramp som gäller, att använda lämmen till släpet är rätt farligt, det är inte alls säkert att den är byggd för det, och du vill inte se när den viker sig med 200kg hoj ovanpå.
En liten nyfiken fundering, hur lastar ni av sporthojen från släpet ifall ni är själv och har en vanlig planka? Sitter ni på hojen och rullar bakåt med fötterna i luften eller håller ni i styret och kliver ned brevid plankan? Har hittills själv bara använt heltäckande hyrsläp med en stor och bred lem bak som räcker till fötterna också, och då suttit på hojen.
En liten nyfiken fundering, hur lastar ni av sporthojen från släpet ifall ni är själv och har en vanlig planka? Sitter ni på hojen och rullar bakåt med fötterna i luften eller håller ni i styret och kliver ned brevid plankan? Har hittills själv bara använt heltäckande hyrsläp med en stor och bred lem bak som räcker till fötterna också, och då suttit på hojen.[/QUOTE
Gå bredvid hållandes i styret brukar vara lämpligast, sitter man på kan man ge sig fan på att hojen stannar till precis när man inte når ner med fötterna och vips ligger cykeln på sidan bredvid plankan.(extra mycket skadad såklart eftersom den faller från en högre höjd än om den bara tippar omkull)
För extra kontroll över situationen kan man säkra plankan i släpet så den inte trillar bort när man rullar bakhjulet mot plankan.
Ok, men orkar man hålla en 200+ kg hoj kanske 50-100 cm högre upp i luften, samtidigt som man ska hålla en hand på frambromsen och hålla koll på fötterna?
Ok, men orkar man hålla en 200+ kg hoj kanske 50 cm högre upp i luften, samtidigt som man ska hålla en hand på frambromsen och hålla koll på fötterna?
Ja, det gör man. Till skillnad från att sitta på den med fötterna 50 cm ovanför marken utan fotfäste och den börjar luta...då är man jävl*gt rökt..:näsblod
Det blir inte bara dyrt. Det lär göra ont också.
Se till att inte vara själv, åtminstone inte de första gångerna du gör det, så skall du se att det går bra. Köp en ramp..planka är billigt, men inte särskilt bra.
Lägg han upp och ner så borde styret hålla balansen :rolleyes:
Skämt åsido...
Ett spänband på styre och framdäcket.
Samt över sadeln.
Se till att stöttdämparna är nerpressade annars kan hojen hoppa upp och landa på sidan om det kommer ett gupp.
En planka fixar det nog.
Se till bara att planken inte glider av vagnen, följderna lär inte bli så roliga eller billiga :)
Kör man med en planka så gäller det att se till att den ligger still när man ska lasta av. Annars kan den glida ner från släpet och bakhjulet ramlar ner... :gnissla
Min metod när jag är ensam (har släp med tipp) är att lossa tippspärren på kärran och långsamt rulla bakåt med hojen. När tyngdpukten kommer tillräckligt långt bak så tippar kärran lugnt och fint. Sen är det bara att fortsätta bakåt med hojen utan planka... :tummenupp
Tack för tipsen! Allt gick bra med transporten och nu står den nya hojen i garaget :)
Du bär väl inte ner hojen, den står väl på hjulen? Att hålla balansen på en hoj som står upprätt är ju mer eller mindre samma jobb oavsett om den väger 100kg eller 500kg, det är ju bromsen som tar upp krafterna när den vill rulla ner för plankan.
Det kan vara väldigt bra att dra åt handbromsen på bilen också. Jag skulle köra upp hojen i bussen för några år sen, och någon hade lånat bussen utan att dra åt handbromsen igen, så när jag gasade det sista för att få upp hojen åkte bussen lite framåt och plankan lite bakåt. Kvar stod jag med en hoj som hängde i fotpinnen mot mitt smalben :gnissla
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
