Katana och GSX 1100-tråden
Hej, jag har en fråga angående gsx1100ef, kan man utan problem byta framgaffel från original till en nyare gsxr k7-8 gaffel?
tack för svar mvh Martin
"Utan problem" är ett relativt begrepp. Det fodrar att du antingen gör nya gaffelkronor och en ny styrstolpe till gaffeln, alternativt pressar in GSX1100EF styrstolpen i GSXR kronorna (förutsatt att det passar).
I vilket fall som helst så innebär det visst arbete. :)
okej så det är att byta själva gaffelkronan och lager så det passar in i ramen, eller har jag fattat fel? :tungan
Bredda RS brygga + dubbelwireproblem?
Bredda bryggan
Jag ramlade i vintras över en RS 36 brygga. Nu när jag skulle montera dessa, så visade det sig att de suttit på en hoj med mindre avstånd mellan förgasare 2 o 3. Kan ju påpeka att säljaren sade annorledes, dvs att de suttit på en GSX 1100. Så var inte fallet. Hur breddar jag bryggan? Jag har kommit nästan hela vägen och själv stannat upp med att....
1. Det oringstätade röret mellan förgasare 2 o 3 är för kort. Tillverkar ett sådant.
2. Jag har flyttat returfjäderhållaren som sitter bredvid wirehållaren, genom att slå ut den lilla fjädersprinten och byta hål (hålet fanns redan så axeln var förberedd). Trottelarmarna hade oxå nya hål att flytta till. Jag hittar dock inga andra hål att flytta övriga axelrelaterade delar till visuellt. Når därför inte in till lagerytan på förgasare 4.. I övrigt är allting breddat som det ska.
Vad mer ska jag göra? Jag har svårt att tänka mig att det ska behövas en ny axel eftersom att den innan breddningen stack ut ca 10mm utanför yttre lagerytan plus alla extrahål som fanns vilket visade att den ska vara förberedd. Bortsett från att det o-ringstätade lilla röret inte är bytt så skulle jag kunna köra så här, men det känns fel att en förgasare ska vila på 1 lageryta istf 2. Lösningar?
Wireproblem
På samma hoj som jag ska montera RS:arna sitter sen drygt 2000 år en Smoothbore 33 brygga, med dubbelwire montage. Returen har aldrig fungerat som den ska och jag har justerat och justerat, men trottlarna går aldrig tillbaks som de ska. Wirarna går hur lätt som helst, handtaget likaså och trottlarna går tillbaka med en smäll med hojen avstängd. Går detta att justera till, eller är det ett känt fel som ska åtgärdas på egen hand? Vet att en del borrar hål i trottlarna för att minska gastrycket som trottlarna påverkas av, men har bara läst att problemet uppstått vid turbomontage? Hur stort hål ska i så fall borras, eller är det helt enkelt bara en justeringsfråga? Betyder i så fall att jag justerar fel. Alla tips mottages för risken finns att jag väntar med RS:arna till 2012.
Ola
Har använt Smottis 33:or sen 86 och jag har haft samma problem flera ggr efter att olika hojjar har varit isärplockade. För mig har det oftast hjälpt med att justera om wirarna. dom har varit för tight spända vilket inte märkts förrän motorn startas.
Har även bytt wire ett par ggr.
Kan du visa med bild vad du menar med breddningsproblemet.
Är inga större problem. Har man tillgång till svarv så är det lätt.
Nedre lagerläget på "styraxeln" brukar vara samma, bara byta lager. Men det övre lagerläget måste svarvas ner så att ett "gammalt" korniskt lager passar och så svarva nya gängor.(iaf. på dom två jag monterat) Sen får man göra nya styrstoppar i ramen..........Klart :)
Innan du gör någon bearbetning överhuvudtaget föreslår jag att du mäter lagerbanorna sen ringer du Dione 018-140130 och kollar om dom har lager som passar dina mått. Alltid funkat för mig.
Dynatändning får värmeslag
När det är sisådär 28-30 grader i luften börjar hojen misstända och smälla efter några mils körning för att strax därefter gå endast på någon burk och slutligen stanna. Väntar man någon minut så startar de snällt igen men börjar missa och stannar igen efter någon kilometer. Låter man den kallna fungerar den perfekt igen, likaså om det "endast" är upp till ~25 grader.
Någon som haft liknande problem?
Just nu lutar jag åt att tändspolarna går varma där under tanken dels pga den höga grundtemperaturen, strålningsvärmen från motorn och den egna inre resistansen. Jag har tillverkat ett strålningsskydd av äkta tårtkartong som skall skydda från motorvärmen och inväntar nu bara ett högtryck.
Andra tips mottages tacksamt, känns lite kostsamt att börja byta spolar/Dyna2000/pickup på spekulation.
/Ingvar
/Ingvar
Jag höll ju på för några år sedan och blev ju gråhårig på köpet. Det var ju inte värmerelaterat direkt. Men tändproblem som kom efter en stunds körning. För så het spis som din har jag ju inte:) Men hittade ju till slut felet som var den i (Dyna)original dåliga kontakten mellan pickup och tändbox. Men den antar jag att du redan eliminerat!
/U
/U
Mina signalledningar är lödda, så det måste bero på något annat. Problemet är direkt värmerelaterat.
/Ingvar
okej, tack för tipset! :)
Det tänkte jag ens inte på, tack för att du påminde mig! :D
Tack för infon!
Min börjar också bete sig konstigt efter en stunds körning, speciellt när den blivit ordentligt varm och speciellt efter att man kanske dragit på lite. Då börjar den misstända för att sedan dö.
Jag har trott det har varit något jordfel men det återstår att se. Ska byta ut den sunkiga kontakten mellan pickupen och tändboxen dock.
Är tändkablarna tillräckligt långa så att du kan flytta spolarna?
Tex dit där luftburken satt.
Vilket ohmtal har du på spolarna?
Tyvärr är inte tändkablarna inte tillräckligt långa (för tillfället). Jag kommer hur som helst att flytta spolarna, strålningsskyddet är bara för test sas.
Det är 2.2 ohms-spolar.
Jag skall kolla upp kontakterna för spänningsmatning till spolarna ordentligt, man kan ju aldrig vara säker.
/Ingvar
/Ingvar
Lite grövre strömmatningskablar kanske. Orginalen är inte direkt feta.
Nu är det säkert inte kablarna som är felet men ibland har storleken betydelse :)
Halloj!
Så var det dags att damma av sig själv och hojen efter vinterns husrenoveringar.. har dock fått hjälp med att tillverka ett nytt avgassystem samt ombyggnation av fotpinnarna. Anmäld till kjula den 19e för provkörning...
Ride on!
    40.4 KB · Visningar: 73
Är hojjen körklar ?
In med en bild i garaget i profilen
njae,pysslar o donar o handlar lite:D...däremot så kanske man kan prova en lysning även här (fel märke o typ men det är ju en bred tråd med många besökare)jag står ju kvar som ägare på husan ,men det är någon annan som åker på den:mad:.bryt i garaget för ett bra tag sen.så om någon för se/höra något så släng iväg ett pm.det betalar sig.
    261.8 KB · Visningar: 45
Halloj!
Ride on!
Då är du redo för nya rekord:yoparty Vi syns säkert på söndagen.
/Ingvar
Custom Bike Show den 6e juni.
