Ställa kammar
Frantic
11 Aug 2009
Karlshamn
Jodå
Har en ktm 250 2007 som jag har lite problem med att ställa in kammarna på. Kan även nämnas att kamkedjan inte är spänd (har inte gjort nåt med sträckaren) och att den kuggar över på avgas-sidan när man drar runt motorn.
Nån som har en aning? =)
    245.2 KB · Visningar: 212
Sträckaren som e kass?
Kan du dra runt avgas kammen, så den inte sitter fast.
Sträckaren är orörd och har inte varit ett problem tidigare.
När man drar sakta och kammarna trycker ner ventilerna så spänns kedjan och det kommer ett obehagligt klick ljud från avgas. Kan det vara ventilerna som går i kolven?
Har du monterat sträckaren rätt till att börja med?
Det är bara en skruv man sätter in. Borde inte vara fel.
Har du original hydraulisk sträckare måste du släppa på den från "monteringsläget" sedan du skruvat dit den annars får du ingen sträckning alls på kamkedjan.
har den kuggat över så dra inte runt kröker ventiler väldigt lätt, finns det ingen glidtryckare i ventilkåpan som spänner ner i mellan kammarn?annars måste det vara fel på tryckaren .det är bara att böra om från början tyvärr, är det skruvjustering påventiltvipporna ?lossa fullt isf, dom får inte lyfta ventiler när man drar runt motorn till tändläge 0( kolv i topp)lossa kamspännaren justera kammar till deras märke, borde bara vara avgaskammenso står fel, lyft kedja vrid kam till märke dra dit kedjetryckaren (en riktig ) det borde vara en med spärr på men vet ej funktionen på denna modell,dra runt motorn kolla märken justera ventiler ,ta kompprov be till gud om komp ,ingen komp skev ventil=riv o gör iordning toppen
Precis.....
Där finns en utmärkt instruktion i manualen hur man skall göra med sträckaren när den varit av. Den skall in i botten och därefter låtas fjädra ut. Gör man detta fel kuggar den.
Ok. Jag ska prova trycka ihop sträckaren och låta den fjädra ut.
Är det svänghjulet man ska utgå från när man ställer kammarna?
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
