Ryker från kylaren vid regn?
Xtrazi
19 Jul 2009
Södermalm
2000, Honda CBR929RR
Varje gång det regnar börjar det ryka från kylaren. Det här är väldigt störigt då det immar igen hela instrumentpanelen plus mitt visir plus att det är väldigt pinsamt och irriterande :)
Jag tänkte kolla upp det här om jag får tag i någons garage och sen varmköra den och hälla vatten på den för att lokalisera på vart det kommer ifrån.
Men är det någon som har några tankar/idéer på vad det kan vara?
CBR 929 2000
Kylaren är varm och om du häller vatten på varmt så blir det ånga...
Enklaste sättet att bli av med problemet är att rulla omkring med hojjen utan att ha motorn igång ;-)
Du har varma grenrör, motor mm bakom kylaren spå klart det ångar om hojjen när du får vatten på den.
kan inte tänka mig att du kan stoppa det
Edit: Saker är inte lika logiska som man tror på en fredag kväll. testa skriva ett inlägg med mindre alkohol inblandat :tungan
Inga problem, montera motor och kyl på pakethållaren så slipper du igenimmade instrument.
  • Gilla
Reaktioner: eha
hahahaha skön stämning här ikväll!
Bimpen - ja får sakta ner med alkoholen.. ;)
Jag är inte helt blåst och fattar såklart att det är så här det blir.. Men jag har inte haft det på någon tidigare hoj, och det var inte så här på hojen jag har nu när jag köpte den. Dessutom är det inte lite ånga vi snackar om..
Jag tänkte typ om kylarn var igentäppt eller nått, va vet jag.
men men, antar att det bara vanlig ånga då - jag bjuder på den! :fyllisar
Du kanske har en i bakkant högre sittande framskärm än tidigare?
Kanske går lite varmare än tidigare? Fast du har väl tempmätare antar jag så de borde du ju se?
Har bara druckit två öl ikväll och mitt tips är...
Undvik regn?
Efter tio, femton öl: Ta bort kylaren. :D
dra ett lager plast (typ svarta sopsäckar) runt kylare och grenrör så ska du se att ovan nämnda problem upphör :mattias
:fyllisar
Nivån är hög ikväll :fyllisar
Jag ska tänka igenom alla tips/förslag! :tummenupp
Anze/monno - samma temp som förut, 80 vid landsvägskörning, 95-104 i stan vid trafik (fläkten drar igång vid ca 102)
Fyll kylare med 2 tuber byggmax fogskum á 29.90 :tummenupp problem solved :fyllisar
Jag har faktist dratt i mig 3.5 öl hittils:
Det är verkligen kylaren som ångar upp på instrumentpanelen när du kör i regn? Inte så att motor/avgasrör är lite varmare än vattenkylet och kan ställa till det värre?
Nåväl, själv har jag en termometer på min hoj. Den verkar vara monterad direkt ovanför/på främre cylindern. Får jag rödljus i 1 minut så stiger värmen från våra härliga sommartempraturer på 12 grader till 38 utan problem. Forza Italia! :D
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
