Skylthållare till Yamaha R1
Jag tyckte det var väldigt lätt att koppla in. Satte på kontakter på skyltbelysningen som var samma som org, så det blev bara plug & play. Tänk dock på att sätta +- rätt annars lyser den inte. Vad gäller blinkersen kapade jag orgkontakten och lödade på dessa på blinkersen man fick med. Då blev dessa också plug & play.
Du måste dock inhandla ett lastoberoende relä för att blinkersen ska blinka i rätt takt. Hittar du på biltema för 49:-.
På relät behöver du bara använda +- benen, kolla hur org är kopplat. Sitter under sadel, strax under till höger om batteriet.
Tack för bra info!
Angående relät, jag har kollar runt lite och fått rekommendation att köpa detta:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Styling/El-och-Belysning/Blinkrela-LED/
Men du länkar till ett billigare:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ovrigt/Blinkrela-12-V/
Kör du själv med det du länkar till?? Isf VET jag ju att det kommer passa OCH funka, vilket innebär att jag köper det.
Kom på en sak till.
Du har inte haft problem med att de andra blinkerserna lyser svagt när du blinkar, typ glödlyser? Problem med blink-indikeringen? Det går iofs att lösa genom att sätta dit jord och dioder, men det vore skönt att höra att du med dessa blinkers, detta relät, och din r1:a från 06 inte har haft dessa problem! :)
Jag kan även påpeka att jag böjde ut skylthållaren en aning då jag tycket den hamnade för långt in.
I och med att den är fastsatt med de två inre skruvarna av org.hållaren kommer skylten att hamna lite långt in samt nära däcket (mitt tycke). Så jag spände bara fast hållaren och böjde ut den för hand till önskad vinkel.
Samma här fick böja fästet för att få skylten lite längre från däcket, monterade idag och är jävligt nöjd. Bara reflexen kvar nu. Ska försöka lägga upp bild snart. Kostade 300:- inkl frakt från ungern.
    243.3 KB · Visningar: 117
Tack för bra info!
Det billigare fungerar utmärkt! Ska du ändå köpa det dyrare kan du lika gärna gå in till din lokala Yamaha handlare och köpa ett från de för 200:-. Dock är detta med kontakt och allt, alltså plug & play…
Kom på en sak till.
Jag bytte alla fyra blinkers till diod, så jag kan inte uttala mig om hur de fungera med original blinkers. Men så som jag har det funkar det utan något problem. Allt blinkar som det ska!
Ser nice ut!
Men för 300:- köpte du paketet utan blinkers…?
Jag ska byta alla fyra blinkers till diod, så jag kommer ha samma setup som du. Dock körde jag på det färdiga plug´n´play relät från Nybergs Motor. Va där och köpte det nyss! Såg direkt på adaptern att det kommer passa. :tummenupp
Den andra kabeln drar jag till batteriets minuspol bara så får jag jord.
Nu väntar jag bara på att få hem skylthållaren och diodblinkerserna!
Låter trevligt...
Förstod nästa att du skulle köpa det "färdiga" relät, men läste du inte mitt PM jag skickade till dig?
Vad köpte du för blinkers fram? Själv köpte jag dessa som passar perfa i sidokåpan.
Tänk bara på att när du byter blinkers behöver förmodligen kapa org.kablarna. Det gjorde i alla fall jag, och satte org.kontakterna på de nya blinkersen.
Kanske lite meckigt, men fan så snyggt...
Låter trevligt...
Galet snygga!
Jag beställde dessa någon vecka innan jag hittade skylthållaren som du hade. Beställde därför skylthållaren utan blinkers.
Såg ditt PM nu. Svarade där.
Jag hade sånna infällda i kåpan innan men folk vart så sura när dom inte såg att man blinkade trots att man faktiskt gjorde det så jag bytte till dessa istället... !
visabild.php
Vart fick du tag på dom??
visabild.php
Svar: nej...
Hållaren är inte lika bred som en svensk reg.plåt. Dock får plåten plats så att blinkersen syns på sidan av den utan några som helst problem.
Nu har jag fått hem allt - äntligen!
Kommer sätta på de gamla kontakterna på de nya blinkersarrna så att det blir plugandplay.
Men, blinkersarna där fram. Hålen i kåpan passar ju inte alls. Hur har ni fäst era blinkers i framkåpan där?
Du får köpa adapterplattor som du sätter i originalhålen. Hittas nog hos din lokala handlare…
Finns det skylthållare för att sätta skylten inne i hjulhuset? Dom jag hittar är rätt dyra och har även blinkers vilket jag inte ska ha!
