Misständer vid jämna varv
grahm
fruktansvärt roligt
20 Sep 2006
ronneby
Husaberg fs650
har en crf450 som går som en klocka ,förutom när man håller ett jämnt gaspådrag i mellanregistret. då missar den ett par tändningstakter verkar det som. jävligt irriterande, kör med fmf helsystem och den skall vara bestyckad efter det. det enda jag kan tänka mig är att bestyckningen är fel vad tror ni??
Mest troligt är det bestyckningen som spökar. Har den bara börjat göra såhär helt plötsligt? Den visar inga tendenser till att göra likadant på låg och toppregistret?
Om den har börjat göra det helt plötsligt skulle jag testa att sänka nålen ett snäpp. Det är varmare ute nu vilket innebär mindre syre i luften. Det i sin tur betyder att du ska ha mindre bensin också.
Att det rycker vid jämn gas på små/medel trottelöppningar brukar bero på att det går snålt på lågfart/nål. Vid aktiv körning fetar accpumpen upp och på fullt är huvudmunstycket fett nog...
precis som du säger vid aktiv trottel rörelse går den fint dvs accpumpen
fettar på
så att höja nålen ett snäpp kan vara lösningen?
och så var vi här igen har nu testat att höja nålen först ett snäpp, sedan 2 och jag märker ingen skillnad verkar som den missar ännu mer. kan det vara så jävligt att den missar för den går . fett istället kan inte höja nålen mer.
vad kan symptomen vara om den går för fett
Att den skulle gå så fett att den missar är orimligt om inte ditt munstycke har fallit ur....
