Varvräknaren dippar...Yamaha R1 1999
cyberworld
Cyberworld
18 May 2006
älvsbyn
1999,yamaha,r1
precis köpt en r1 1999.. och vid gaspådrag oavsett hastighet eller varvtal så dippar varvräknaren ? någon med några tips tacksam för svar ..
Ren gissning men det kan vara spänningen som inte räcker till. (Felet borde komma tidigare med lyse på än med lyse avstängt)
men i sådana fall borde hastighetsmätaren spöka oxå
Annars så skulle jag nog mer eller mindre säkert säga att det är varvräknaren som e kass eftersom pulserna till mätaren kommer antingen från triggsignalen till tändspolen eller direkt från CDI boxen.
Har du möjlighet att låna ett instrument av någon så prova med det.
that is the diagnostic code for the EXUP valve. I actually replied to this before the great crash. Your tach will display 3 different diagnostic codes. They cycle every 6 seconds as you have discovered. changing out the wiring harness will not change the code or lack of. you can safely run your engine and ride the bike w/the diagnostic code displaying. the engine codes per the service manual are as follows:
3000 rpms: throttle position sensor
7000 rpms: exup related (I'll hit this in a second)
8000 rpms: fuel level indicator light
about the 7000 diagnostic code, per the manual, it could be one of the 3 things:
improper connection, short circuit or the servomotor is locked.
the tach will display something like this (this is normal under these conditons), 0 rpms for 3 seconds, diagnostic code for 2.5 seconds and engine speed for 3 seconds.
Tack så mycket skall kolla detta lite närmare :)
Jag hade samma problem efter att jag haft av servon. Det visade sig vara lite glapp i kontakten så kolla det. Eller så är det så att servot har fastnat och inte kan röra sig därför får du felkoden…
