Hjälp! CBR600F-98 bakhjulslager byte..
Angelkiller
6 May 2008
Honda CBR 600F -98 Yamaha YZF 250-06
Ska byta bakhjulslager på min CBR600F -98 kan man slå på ena sidan och få ur lagren, eller måste man dra ur lagren från varsitt håll?
De sitter som f*n...:huvet
Tacksam för snabbt svar
Det sitter en hylsa mellan lagren, den måste du flytta åt sidan lite så att du kan slå ut lagret, inifrån.
När du fått ut det ena tar du ur hylsan och slår ut det andra lagret också.
Du måste slå lagren från motsatt sida, dvs högra lagret måste du slå från vänster sida av fälgen, och tvärs om. Och knacka runt om lagret, du vill INTE få det på tvärn i lagersätet! :fakta
Tackar..
Jag beställde bakhjulslager nr 20 på bild men funderar på om man skall byta även lagret 19 på bild när man ändå byter eller kan man ta detta i ett senare skede?
men ser bara en packning i bakhjulet nr22 eller är 21 också en packning?
Byt nr 19 när du ändå håller på.
Både 21 och 22 är en packbox, eller radialtätning, som Larzon alltid säger ;)
Har fått hem tätningarna nu, kom dock på en sista sak, bör man fetta in lagren alt fälgen innan man trycker i nya lagren?
Fick inte med nr 19 lagret vilket borde varit med i beställningen "ringde och beställde"
Jag har bytt lagren nr20 och packbox nr22, grymt sugen på att åka en tur.
Ska jag sätta dit det gamla 19 lagret och en ny packbox eller ska jag beställa och tålmodigt vänta till grejerna kommer?
Det finns ett ytterst litet klapp i lagret...
Om jag monterar lagret och nya packboxen måste jag köpa ny vid demontering?
Eller någon som vet var i dalarna det kan finnas ett sådant lager på lager...
Hej!
Skulle byta bakhjulslagret vid drevet också, och skulle nu beställa ett sådant till min Honda men när jag kollar hos lelles ser det lite konstigt ut.
http://www.lellesmcdelar.se/product_info.php?products_id=51968
Det enda som står är: Artnr: 12-6222-4 söker man därefter på artikelnr får man fram
följande mått: SKF.nr: 6222-RS1, Innerdam: 22, Ytterdiam: 50, Bredd: 14 [12-6222-4]
Jag har mätt mitt lager och det har måtten: SKF.nr: 6322-C3, Innerdam: 22, Ytterdiam: 56, Bredd: 17 [12-6322-5]
Hur kan det komma sig?
Antar att det måste bli rätt att beställa enligt måtten jag har, men hur kan det vara olika?
Enklast, bäst och billigast blir det om man tar sina gamla lager i handen och går till en specialbutik för lager o tätningar m.m. De ger dig likadana eller bättre prylar till ett bra pris.
Vet inte vilken som är din närmaste butik men Momentum finns på flera platser i landet.
