Peterpains busaturbo
dekaler
go kväll
idag har det kämpats med bygget hela dagen,imorse direkt till firman och monterade dekaler på tanken och på bak kutsen,fan va svårt när dom var så tunna.sen på med klarlack,
det blev nåra damkorn men jag får la polera bort dom sen
hema igen fixade med kablarna till soppa pumpen,det blev fint
nöjd som jag var kopplade jag in pumpen för provkörning men då gick säkringen direcktt,ut med pumpen igen jodå det är kortis i pumpen
jag lödde fast kablarna på pumpen då måste jag ha smällt något i pumpen,fan då blir det ingen provstart imorgon
måste kolla vart man köper en wahlbro pump imorgon eller tidigt på måndag morgon:gnissla:huvet
det är inte konstigt att man super ibland:brinnerup
    231 KB · Visningar: 127
    228 KB · Visningar: 128
    226.1 KB · Visningar: 150
    227.1 KB · Visningar: 141
    225.5 KB · Visningar: 154
Testat att köra pumpen löst på bänken? med hjälp av ett löst batteri och hängsäkering.
Kanske så att pluskabeln går rätt i jord i tanken
ja pumpen ligger löst nu och om man ohmar eller va fan det heter så är det kortis i pumpen.jag har låtit den gå några gånger innan jag satte i den i tanken då gick den bra men då var det inte lödda anslutningar
grrrrrr
NEJ NEJ ,Tyvär så som jag varnade för så kan du inte köra pumpen torr
Speciellt när den är ny
Dränk den med olja och försök polvända och kör den baklänges
Kanske kan du kapa av pipen på innloppet och komma åt pumphjulet med liten mejsel
och hjälpa den på traven
Annars väääldigt snyggt me färgen på:yoparty
så utomordenligt snyggt= fett najs
du är för djävla duktig:Bugar
tjockt tack mannen
tackar
den gick ju inte mer än ja högst 20 sekunder sist men men du har ju säkert kört sönder såna förrut
men blir det kortis om den går torrt,jag får se imorgon men det lutar åt en ny pump:mad: med min vanliga tur
jag gör ett försök imon:Bugar
Pumpdrevet skär
Det blir i det närmaste kortis när inte motorn snurrar
Så du har givit upp redan for kvällen??
Häll åtminstone i olja i kväll så den får dra i sig lite
Olja å ingen jäkla spray hehe nu låter ja så där dryg igen
( Lidel ölen )
Pumpdrevet skär
( Lidel ölen )
det är okey med en smäll på fingrarna när man har varit dum o inte lyssnat:D
nä nu blir det några kalla import bira
först ner i garaget och olja in den hehehe
soppapumpen
hej
soppapumpen var nog inte så kass som jag trodde igår eller så hjälpte det med att olja in den noooga hehe,
det gick inte iallafall att jorda pumpen i sitt eget hölje för att slippa en sladd extra ut ur pumphållaren så nu är det 2 sladdar ut och nu funkar den.
hojjen startade inte med en gång förrän den fick lite startgas men bara lite,sen hittade vi felet jag hade kopplat slangen till autronicen till ett insugningrör men den behövde kanske känna av luften i plenumet.
den läcker från en dålig svets på kylen och från emtespumpen som måste få en ny insida i kåpan eller så svetsar jag fast dem om det går att svetsa i den kåpan,jag har ju en o öva på:tummenupp
nu är motorn varmkörd så imorgon blir till att efterdra toppen
http://www.youtube.com/watch?v=o_HCC2YrPvY
hörs imon
go kväll
Grymt :tummenupp
Så nice med vitt å blått....:tuttar
Nära nu.....:tummenupp
hörs imon
Blev lite intresserad av detta. Ska man efterdra? Gör du alltid så?
När man använder sträckbultar så borde väll dom ta upp dom sättningar som blir eller brukar de gå att efterdra mycket?:va
