GSX-R 750 K8 tråden
Läste nånstans på gixxer.com att man kunde vända till raceväxlat på orginal fotpinne.
Man ändrar positionen på växelfotpinnen till det bakre "positionshålet" så armen går fri från kåpan.
Kanske nåt att prova?
Aha, tack för tipset. Det ska jag testa.
Önskar er alla GSXR 750 åkare Gott Nytt år ...
Vi ses på vägarna och eventuellt på banorna i år....
Mvh
Colossus
En snabbfråga till er som har bänkat era hojjar, vad är normalt att få ut från ett slipon å knfilter plus PcV?
Är de normalt med dessa siffror? 134hk?
Påverkar de att fixa TRE-Modden också eller gör de ingen nytta när man har Pcv?
    57.3 KB · Visningar: 73
Nu har lite mer kraschgrejer beställts
samt
Jag har endast satt på Slipon och bänkade min hos Honda City i Stockholm. Jag fick ut 133 hästar på bakhjulet.
Jag tror att du får bättre körbarhet i motorn men PCV osv... men det blir inte mer effekt.
Tips : dreva hojen istället. 1 kugg ner fram två kugg upp bak gör susen.
Hojen känns som du har gått 25 hästar till. Men den gör bara ca 265km/h efter drevningen.
De va på honda city jag bänkade den... dom e grymt trevliga där.
har du nåt hum om hur mycke dreven kostar?
Är dom svåra att byta själv?
Du får lägga ut ca 500 sek för fram och bak.
Det är inte svårt att byta själv.
// Colossus
209:- resp 390:- på lelles. Svårt! Det beror på mekvana men räkna med ca 2-3 timmar om du byter bägge. Först kåpan över framdrevet 6 mm insexbultar(dvs 4 mm insexhylsa) håll reda på vilken bult sonm sitter var då de är olika långa. Ta bort magnetgivaren till hastighetsmätaren(insexa enl ovan). Sen bända platt låsbrickan vid framdrevet. Lossa den med förmodligen röd loctite dragna muttern över framdrevet(värme + mutterpicka troligen 32 mm hylsa)och eventuellt en planka genom bakhjulet eller kompis som står på bakbromsen. Sen bakaxelmuttern (36 mm hylsa som inte ingår i verktygsatser) och lossa kedjespännarna(10+12mm blocknyckel). Ta bort bakhjulet. Byta framdrev. Ta bort drevhubben och tappa inte bort metalldistansen eller ryckutjämnarna. Lossa de sex låsmuttrarna till bakdrevet(14 eller 17 mm hylsa). Montera ihop i omvänd ordning.
2-3 timmar!
Är du kommunalt anställd:)
Nix, men realist som hobbymek. Jag kan leka tidstudieman, om du åtar dig hans jobb, så kan jag stå bredvid med tidtagaruret.
Det skulle jag kunnat gjort om vi bodde i samma stad.
Ser i efterhand att min kommentar kan uppfattas som spydig, så var det inte tänkt i allla fall.
Mvh Thomas!
Det är lugnt. Som konsult räknar man alltid i överkant på tider, aldrig i underkant("Kan det vara klart igår"-skadad).
Nu är jag också en del av familjen!
Första man gör med hojen är att köra 2 dagar på kinnekulle :)
Vart köper man kraschkåper till hojen för ett vettigt pris?
Då har jag använt hojen som jordfräs för första gången, glad att jag investerat i motorkåpor och kinakåpor :)
Hoppas det gick bra, kriller!
Jag har precis tagit med framdrevet med en kugg... rekomenderas helt annan hoj;)
Någon som ska till Gotland med SMC i sommar?
Nej men snart är det dags Gotland Ring med Action Pics.
Jag rekomenderar att dreva 1 ner fram och 2 upp bak så blir det helt annan hoj.
Colossus
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
