Kawasaki Z400 (Pre-byggtråd)
SuperMicke
14 Feb 2004
Speed Triple
Sörmland
Kawasaki Z400 (Pre-byggtråd) Bortskänkes
Nu har jag inskaffat en Kawasaki Z400 som skall byggas om. Rent Café stuk är väl tanken, men det kan ändras under resans gång.
Det här får väl anses som en planeringstråd innan bygget sätter igång och jag hoppas kunna få lite tips och synpunkter.
Jag tänkte köra hojen under sommaren för att se vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra och samtidigt leta och samla på mig delar innan jag börjar skruva.
To do-listan prio 1:
Gjuta en egen sits i glasfiber + egen dyna.
Rensa bort allt onödigt. (Ska dock inte kapa något i ramen i första skedet)
Ev. flytta bak batteriet och ta bort luftburken.
Snygga upp förarplatsen (mätare, styre ,bromspump)
Prio 2:
Plocka ur motor och gå igenom, putsa upp och ev. lacka.
Lacka ram, tank, sits, fälgar.
Önske/inköpslista Prio 1:
TT-styre
Blinkers
Smidigare Bromspump – tips?
Smutt hastighetsmätare – tips?
Gaffelbälgar
Prio 2:
Uppdaterad fjädring fram/bak – tips?
Roligare ljuddämpare
Annan tank
Bakåtflyttade fotpinnar
m.m. m.m.
Budgeten är i stort sett obefintlig så det kommer nog bli en ”rullande renovering/ombyggnad” tills jag har fått ihop alla delar jag vill ha. Därefter blir det lack och finish. Tror jag…
Ska försöka hitta så mycket begagnat som möjligt. Det behöver inte vara nytt för att vara bättre…
Förvänta er ingen fet byggtråd än, men jag kommer i alla fall uppdatera med bilder när det händer nåt.
Lite bilder på utgångsmaterialet kommer här i alla fall.
Köpte den i förra veckan. Skicket var lite sämre än förväntat men ok ändå. Jag hade obefintliga förväntningar på körglädjen, men den är faktiskt rätt kul att köra. Inget effektmonster, men med en smidighet som förde tankarna till min gamla Suzuki K50 jag hade som liten pilt :gnissla
    238.8 KB · Visningar: 640
    206.4 KB · Visningar: 417
    211.8 KB · Visningar: 243
    225.7 KB · Visningar: 251
    200.5 KB · Visningar: 224
    239.7 KB · Visningar: 275
gaffelbälgar= biltema universal styrväxeldamask :tummenupp
min xs verkar inte låta så mycket helt utan pipor.
jag stoppa på 2 st bubbla typ1 slutrör.. gör lite grann och jag tror de är fullt möjligt att åka så utan att skämmas för mycket.
dom är oså lika stor som yttre röret så de ser bara ut som en fortsättning. satte fjädrar på mina för o hålla dom kvar.. nice enkelt o minimalt. :tummenupp
behöver ju inte göra samma men kanske nåt eget lite mindre räcker.
Detta kan bli ballt!
Kolla om du kan räta upp tanken lite, så att linjen i botten på tanken blir mer horisontell, tror det kan göra lite på stuket.
Smågrejer du kan göra redan nu;
Fästena till framlampan, vänd dem upp och ner, flyttar ner framlampan lite (du måste byta sida på dem då också). Vänd styret upp och ner, måste också vändas bak och fram, får lite cliponaktig känsla.
Testa att lossa gaffelkronorna och skjut upp gaffelbenen någon cm i kronorna.
http://wrenchmonkees.com/monkee11.html
Sådant stuk på bakkåpan gillar jag, hemsidan är om inte annat en schysst inspirationskälla.
Ang. bromspump så leta efter en till en nyare sporthoj med separat behållare för bromsvätskan.
Det är bara skaffa svart bälte i E-bay handlande.
Man kan göra riktigt trevliga fynd nu när dollarn är låg.
Vidga även vyerna och mät upp vilka saker so skulle kunna passa din hoj.
Bromspumpar till pit-bikes med 22 mm styre brukar ju vara billiga, osv.
Bra! Jag har ju faktiskt en TEN7 som står och skräpar i vebon som jag kan låna ifrån tills vidare.
Här har du facit.http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=230169
Om inte annan en och annan ide.
Mvh Peter
Jo, den tråden har jag bläddrat i några gånger. Många bra tips där.
Just den WM hojen gillar jag också och hade tänkt mig att göra bakdelen i liknande design. Liiite kantig sådär för att matcha den befintliga tanken.
Hade funderingar på att vända på lampfästena som du säger. Såg att biltema hade lampfästen för en billig peng. Fästena som sitter på har lite rost, men det är ju iofs inget som inte lite rallysvart sprayfärg kan råda bot på :yoparty
Ska testa att vända styret också och se hur det känns och ser ut.
Färg på krom fäster dåligt (borträknat pulverlack), men däremot brukar autosol göra ett bra jobb. På MKII:an var det mycket som var i rätt dåligt skick tills polertrissan och autosolen kom fram.
Lacka fälgarna rätt tidigt, rätt lätt plus att det nog gör stor skillnad på helheten.
Borra lättningshål i kåpan över framdrevet - ser ballt ut! Kolla <micke>'s CB-cafe.
Nu har jag börjat lite smått. Vänt på lampfästen och styre. Måste verkligen skaffa en smuttare bromspump.
Skjöt upp gaffeln ett par cm och slängde på bälgar också.
Har även börjat skissa lite på bakdelen. Vad tycks?
    51.1 KB · Visningar: 282
    51.4 KB · Visningar: 328
    53.8 KB · Visningar: 263
klipp av bälgarna.. bort med damskydden på gaffeln o dra över dom.
Vad jag gillar och mina tips,
Vinkla sätet och ramen så den går i rak linje ist, så mycket snyggare ist för dalen du har där :)
Annars ser det bra ut
Håller med föregående talare. Räta gärna ut linjen från tanken. (och ladda upp mer högupplösta bilder:p).
Här har du en mindre bromspump... http://www.sporthoj.com/annonser/?id=53633
Jo jag klurar på hur jag ska få till linjerna. Dock ser det inte lika illa ut i verkligheten när man tittar på hojen. Oftast tittar man ju inte på den rakt från sidan i knähöjd utan snett uppifrån om ni hajar.
Men jag börjar faktiskt tveka lite på café stuket överhuvudtaget. Är grymt inspirerad av bobber madness-tråden just nu. :beslutsångest
Jaja, jag får köra hojen ett tag och känna efter vad som känns rätt.
Har funderat på det där med bromspump. Borde inte känslan bli typ noll med en pump anpassad för dubbla sexkolvsok i kombination med en enkelskiva från -82? Allt eller inget liksom?
Jag kanske borde kolla på bromspumpar från crossar eller scootrar ist för sporthojar? Synpunkter?
Här har du lite inspiration; http://www.pipeburn.com/
Vet inte riktigt om bromspump, men förstår hur du tänker. Problemet är väl att det kanske blir lite för litet med ett till en cross/moppe. Kanske finns till någon rejs125a? Slår ett litet slag för en bromspump med separat behållare om du vill rensa ut förarmiljön.
Nu har det hänt lite, men inte mycket. Tänkte börja snida till en bakdel i glasfiber, så igår kapade jag bort lite onödiga fästen på ramen och maskerade hela bakdelen. Det var lite kallt i min vedbod/custom-verkstad i gårkväll så jag ville i börja plasta då i fall det inte skulle härda ordentligt. Testade ändå att gjuta av bakskärmen, bara för att prova på att plasta.
    238.8 KB · Visningar: 246
    237.4 KB · Visningar: 126
Lite bilder....
Bakdelen behöver en hel del spackel och sandpapper för att bli acceptabel att lacka.
Regskyltslösningen och baklyset är provisoriska men jag kommer nog köra hojen som den är just nu.
Sen river jag ner hela hojen i vinter. Troligen blir det ett helt annat stuk då....
    243.6 KB · Visningar: 166
    241.3 KB · Visningar: 184
    240.6 KB · Visningar: 194
ohh den måste bli mindre.:krama
Så här?
Trots att det är en monstermotor så lyckades jag lyfta ur den på egen hand :musklig
Den ska få sig en genomgång samt lite puts och färg.
Inser att jag måste sänka den en del i bakänden för att få stuket jag vill ha. Nån som har tips på (hojar med) stötdämpare som är ~250mm?
- Sent from my C64
    265.7 KB · Visningar: 213
    241 KB · Visningar: 151
