Garagestatus för tvåtaktarna
Wow, du har högglanspolerat puckeln på det ena!
Spring genast ut och fotografera motorcykeln också!
1.07,53 utan att ha kört är ganska okej.
Är du säker på att du inte skymmer mottagaren med armen om den sitter där? Jag har min på kåpstagröret så den tittar ut precis under kåpkanten.
Hehe:Dden tiden är testet i vardagsrummet.Skulle motagaren inte sitta
bra så får jag flytta den,men jag provar såhär.Jag ska ner på Tisdag
o kör om vädret är ok.Äh! jag kommer säkert även om det regnar
jag är så sugen på att köra o prova.
Tänkte att jag skulle börja skruva ihop hojen igen så man kan köra KM:et men det blev ju tvärtom så nu har jag skruvat isär båda motorerna nästan helt. Fast till slut vände det och jag har bytt kolvar och lite annat. Vete tusan om man hinner klart till KM:et då...
Hm! var det ett par 4DP o 4JT1 cylindrar du hadde?
jasså.... då ska jag bara köra lika bra(illa) som innan uppehållet med en slöare äldre hoj alltså..... :död
oavsett tider ska det bli skitkul iaf:banana
Eller hur. Kolla mina tider. Inte utvecklats en sekund sedan du körde så det är som vanligt. :hihi
Har du städat på bänken? :D
Ser bra ut!
KM säger du, hm. Kanske ska ladda batteriet på min...
Ena halvan av Team DNS är färdigpackad och klar att åka. Andra halvan hävdar sig bestämt inte vilja ställa upp på Anderstorp. Fasoner!
Tack för hjälpen till andra halvan för en heldags mek dock!
Tänkte inhandla en Honda rs 125, och frågar er som har koll.
Var handlar man reservdelar till denna hoj?
Sorry om de va för OT....
Hej:) om du tänker köpa de där RS monobygget så försäkra dig om att
det går att återställa motorfästerna till orginal.En äldre RS125 är inte
så dyr annars typ 25-30000kr o då är det funkis+att man kan troligen
få med dela,manual(ovärdelig)part list mm.Det kan dyka upp i Svergie
men är mer vanligt förekommande nere i Europa.En bra sida är
Classic motorrad där dyker det upp RS hojar lite titt som tätt!!
Angående delar så vet jag inte säkert till Honda RS,men stå o förklara
för en Hondahandlare utan partnr är nog helt meningslöst.
Nordgren racing har väl försett en hel del RS åkare med delar tror jag.
Jag har det mesta hemma till Honda RS125 från 1995 och framåt, både orginaldelar och kit delar
Jag har också några hojar till salu i olika spec
Mvh
Henrik
Frågan e om de går att återställa. Ramen är breddad ca 4 cm för att en ktm 550 motor ska passa in.
Nu har jag lite planer på att bygga supermono längre fram. Men vill prova 125 först. Därför funderar jag på om detta kunde va nått för mig.?
Är 17000 ett bra pris?
Finns ni på Anderstorp i helgen??
Hur gick det med kopplingen?
Du såg ut att ha bra fart i spisen innan startträningen iallafall! :tummenupp
Du fastnade på bild med. (foto Claes Hallen)
    191.7 KB · Visningar: 103
Hej:)
Trevlig körning i går Johan med fler:tummenupp
Det gick fint i går,har bara lite ont i kroppen i dag.
Kopplingen slutade att funka sista starten,juster skruven
lossnade vajern hoppade av plus att en bit av korgen
var borta:confused:får titta på det senare.
Laptimern funkade perfekt inga konstigheter alls.
Däremot vill jag fråga Gustav O om du eller någon annan
vet om avgas porten ska vara i öppet läge(TZ) när motorn är
avstängd?
Hej:)
Vad har hänt sen senast! Jo jag har bytt hela kopplingen med korg.
Ett par delar från US har dykt upp bla en spännare till bakhjulet som
är ditmonterad nu.Nya wire till avgasporten monterat+att jag väntar
på en alu vrid hjulet till avgasporten från England.Dom dära hjulen
slits något så inni norden fort ner.Reed huset är bytt till en någon
trimmad variant.Det som jag ska kolla lite närmare på är att YPVS:n
funkar som den ska vid nästa körning,en kort stund trodde jag att
wire var omkastade öppen lågvarv stängd högvarv.Powerjeten klickar
vid test(funkar).
Ja det är väl bara o vänta till nästa körning då:)
Äntligen!!!
Efter mycken möda å besvär kunde man äntligen höra lite HÄRLIG 2takts sång här i Glömsta:tungan
Den brappa igång såå lätt redan vid andra försöket, å då har jag bara ca 6-7m på var försök att tillgå.
Men mer behövs inte på en RIKTIG hoj!!!:arsele
    232 KB · Visningar: 90
    232.4 KB · Visningar: 88
Härligt, kommer du imorron då?
Näeh:5sure Men kommer ändå har man resinolja i blodet så måste man få snårta in lite os ändå från ER:galen.
Så vi ses i eftermiddag:hej
Jag behöver lite motivation. Inge sugen på att meka, inge sugen på att fixa kåporna, inge sugen på att köra. Vad göra? :(
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
