KTM 525a kokar :(
EBMisDead
28 May 2009
Göteborg/Kalmar
ZX-10R / Hypermotard 1100S
Kollat vattenpumpen, termostaten, blåst ur hela skiten, bytt lock...
Vad mer kan jag göra =( ? Byta hela kylaren?
Funkar att ösa runt så länge man slipper rödljusen men så fort man blir stillastående mer än 15sek så börjar stackarn koka =(
Tips från någon vänlig själ uppskattas!
MVH
Vart hittar man den speciella kylarvätskan som hastigast? Det är väl den biten man får prova innan man går lös på packningen.
Tack för snabba svar
Nej det är totalt onödigt. Kokar cykeln så tidigt så är det inte kylarvätskan det är fel på.
rätt glykolblandning höjer kokpunkten, men angrip orsaken, -inte symtomen
Är det vanligt att topppackningen går på dem? Vet du om det förekommer spruckna toppar på dem också?
edit: TS cykel har gått som tävlingshoj!
Det förekommer men är inte särskilt vanligt då packningen är väldesignad. Spruckna toppar förekommer ffa på äldre cyklar där tidens tand har mattat ut materialet, på bigbore-cylindrarna 97-100mm är det vanligt pga mindre material.
Men kokar det lätt trots fungerande vattenpump, korrekt luftning och rätt nivå av vätska så är det antingen gravt felaktig bestyckning på lågfarten eller läckage från topp/cylinder ut i kanalerna.
Vilken typ av Threebond?
När vi ändå pratar packningar så undrar jag vilken typ av Threebond man ska använda. Finns ju flera beteckningar på detta märke.ska som sagt var själv byta kam och då lär man ju ha lite Threebond. :-)
Byt till ett kallare tändstift?
Jag vet inte vad jag pratar om men min wrf kokade löjligt lätt och jag provade "allt".
Fick tillslut rådet att testa ett "kallare stift". Gick från cr8e till cr9e (om jag inte minns fel).
Det gjorde susen. Inte kokat sen bytet. Jag vet inte varför (i tekniska termer) men så är det. :)
/Lucky9
Ädit: nån får väldigt gärna förklara vad ett kallare stift innebär.
/Lucky9
http://www.classicmotor.se/artiklar/artiklar/20080109/tandstiftet-liten-harding-i-tuff-miljo/?page=1
Har du haft isär förgasaren? där sitter en platta på totteln, vänder du den fel kokar den vid varje rödljus och går konstigt på tomgång.
Hur gör du för att montera vacum release plate fel? Det behövs ju våld för det....
På vilket vis går den konstigt på tomgång ?
Nyss köpt en 525 som går lite ojämt och "nyser" lite på tomgång,går helt rent i övrigt,svarar direkt på gas osv. Har inte kommit ut i spåret än så jag vet inte hur den håller tempen ännu.
Shelby Turner, klar för GGN
