Honda Varadero 125 -03 hackar till.
  • Thread starter Thread starter waga95
  • Start date Start date
waga95
Guest
Hej!
Nu är det så att efter noga övervägande har jag bestämt mig att det är något som inte är riktigt riktigt med hojen min! :näsblod
Det är alltså så att den ibland hackar till vid häftiga accelerationer, speciellt i uppförsbackar och det är oftast på varvtal mellan 7000-10000.
Det känns som att motorn inte får bensin, det skulle kunna va att bensinen åker huller om buller i tanken eller att motorn inte är tillräckligt varm trodde jag först men efter en längre sträcka och fylld tank så hackar den fortfarande. :tungan
"Det är dubbla förgasare på hojen"
Vet nån vad problemet kan va? :Bugar
Kollat enkla saker som luftfilter ( gjort rent ), tändstift fräscha, ren förgasare?
Låter som den skulle gå lite torrt ja, brukar inte märkas så värst om den går för fett förutom när det rinner bensin kors och tvärs. Kan vara så att det inte riktigt rinner till förgasarn(a), igensatt filter etc, eller låg flottörnivå. Annars kanske motorn rent av är lite tunt bestyckad?
Som ovanstående, rengör filter och förgasare och bestycka om ifall nödvändigt
"häftiga accelerationer" :rofl
Rycker det till just när du vrider på rullen eller hackar det på de varvtalen även om du gasar fullt från 4000 rpm?
Tack för svaren, ska kolla upp dom grejorna! :tummenupp
Häftiga accelerationer för en 125:a fyrtakt då :tungan
Japp det gör det.
Kan vara att den går för snålt (troligast) eller fett då.
Börja med att rengöra förgasarna och munstyckena noggrannt. Rengör också samtliga soppafilter och se till att det är tillräckligt med bensinflöde från tanken till förgasarna.
Rengör luftfiltret om det är skitigt (har du kört mycket grus så blir det gärna skitigt).
förklara "hackar" mer ingående...
misständer den? dvs helt enkelt missar att tända ett varv. känns som motorn dör en millisekund typ...
Eller är den bara trött som i att den inte får soppa? Eller blöddrar den (inte speciellt troligt dock)?
Om fall ett, byt tändstift. Om fall två, kolla förgaseri. börja bakifrån med luftfilter och luftburk. jobba dig framåt och slit isär och gör rent förgasarna vid behov.
du har med 99 % sannolikhet lösningen där. Om så kan det vara mer komplicerat...
Edit: bestyckningsfel är det garanterat inte så länge hojen är original i övrigt.
Hojen är helt original, den har gått 770 mil så jag vet inte om det ska va så mycket problem med luftfiltret?
Eller har jag fel?
Jag är den fjärde ägaren och har inte kört mycket grus och den första ägaren bodde i Stockholm.
Han jag köpte den av dock bodde på ett grusigt ställe (LOL)
Har varit på macken och köpt lite förgasarrengöring nu.
Har ett par tändstift som jag också tänker byta på en gång.
Sen får vi se om den fortfarande är som den är eller om den blir bättre.
Kalla mig lat men jag tar det enkla först ^^
Ja det skulle jag säga att den missar att tända ett varv.
Eller har jag fel?
byt tändstiften det första du gör då.
