Montering av slip-on CBR1000RR(abs)
Gixx-net
4 Oct 2009
Fireblade Trico -10
Undrar om ngn vet vad jag skall dra med för moment (har tyvärr ingen verkstadshandbok). Det jag undrar om är;
Fotpinnefästet (de två mindre främre skruvarna som jag lossat för att få bort orig dämparen)
Bulten för dämparen (dvs den som är kombinerad med bakre fästet för fotpinnefästet)
Undre fästet före dämparen (originalfästet).
Någon som kan hjälpa en rookie :confused:
Från Haynes till Suzuki
Footrest bracket bolts 23Nm (jag tror det är M10)
Footrest holder bolt 39Nm (kan det vara M12?, jag har aldrig haft loss den)
Sen har jag för en bult som jag tror är M8 10Nm
Sammanfattning M8 10Nm; M10 23Nm; M12 39Nm
Vill du vara säker på att de inte lossnar sätt lite kontaktlim på gängorna.
Stelnar på några dagar till segt gummiklister.
Tackar - det ger mig lite vägledning, ska kolla dimensionerna!
/J:)
Moment problem?
Hej du! Jag har en rätt bra text att luta sig mot när man har momentfrågor som du har. Jag har den som Word fil men det kunde jag inte ladda upp. Kopiera, skriv ut den, plasta in den och sätt upp den i garaget. Skitbra att ha!
Grundläggande åtdragningsmoment.
Stålskruv i stålgänga (eller stålmutter med stålskruv)
Skruv/mutter M5 (s 7-8) 5-6 Nm
Skruv/mutter M6 (s 8-10) 9-11 Nm
Skruv/mutter M8 (s 12-13) 22-25 Nm
Skruv/mutter M10 (s14-17) 44-50 Nm
Skruv/mutter M12 (s17-19) 77-85 Nm
Skruv/mutter M14 (s19-21) 95-110 Nm
Skruv/mutter M16 (s22-24) 125-155 Nm
Stålskruv i Aluminiumgänga (eller aluminiummutter med stålskruv)
Skruv/mutter M5 (s7-8) 3,5-5,0 Nm
Skruv/mutter M6 (s8-10) 6,0-7,8 Nm
Skruv/mutter M8 (s12-13) 14-22 Nm
Skruv/mutter M10 (s14-17) 25-35 Nm
Skruv/mutter M12 (s17-19) 45-60 Nm
Slits- eller kryss skruv och flänskruv/mutter.
Skruv 5mm, kryss eller slits 4 Nm
Skruv 6mm, kryss eller slits 9 Nm
Flänsskruv 6mm (s 8mm) 9 Nm
Flänsskruv/mutter 6mm, 10 mm (s12) 12 Nm
Flänsskruv/mutter 8mm 26 Nm
Flänsskruv/mutter 10mm 39 Nm
S= Skalle diameter nyckel.
Tobbe.
http://mcskane.blogspot.com/
Tackar Tobbe. :Bugar Sparad och utskriven.
Slipper jag kolla runt i Haynes i fortsättningen. :banana
Något av detta som kan vara till hjälp?
Fint!
Frågan är nu om jag monterat ett slip-on: ska jag då även montera in den givare som satt i gamla dämparen, eller skall jag montera det bulten som följde med? OM jag inte skall använda givaren - skall den då kopplas ur ngn stans?
:va
/J:)
/J:)
Aha, givaren är en O2 givare/ sond. Måste den sättas i slip-on?
Eller kan man vara utan den, och i såfall vad gör man med den då? kopplar ur? Var? eller hur fungerar det här egentligen:va
Fint!
:va
Förmodar att det är Lambdasonden som du syftar på, och den ska vara inkopplad om du endast monterar en annan ljuddämpare.
hur löste du det med lambdasonden? alltså har du din inkopplad i den nya ljuddämparen? för på mitt finns det ingenstans att fästa den så jag har tejpat fast den under för jag kunde inte koppla ur den. vad kostar en lambdasond, har för mig att dom e rätt dyra?.
Tror ni båda pratar om servon för spjället i ljuddämparn. Till för att få hojen att gå lite tystare på låga varv. Om ni har slipon som inte har den typen av sevo kan ni lossa vajern under sadeln (typ). Dvs inte inte lyfta sadeln, utan lossa en lucka i den svarta plasten under sadeln. Då kommer ni åt fästet av vajern till servon. Bara haka loss och sedan tråckla ut vajern/kabeln.
OK, fattade fel. My bad. I själva ljuddämparn finns bara fästet för servon (vissa slipon) och i kröken på avgassystemet finns fästet för lambda.
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
