Mystisk givare för utebelysning
EHEC
4 May 2008
Jakobstad
Tillfälligt hojlös
God afton!
Det är nu så att jag för en tid sedan flyttade in till ett nybyggt parhus, var det även finnes ett biltak med automatisk on/off-funktion på belysningen.
Häromkvällen berikades jag med den kunskapen att ljuset vid biltaket tänds när jag öppnar ena kökslådan, som råkar befinna sig på andra sidan väggen. Utan att vidare ha dissikerat ifrågavarande belysningsapparatur, så undrar jag hur detta kan vara möjligt?
Reagerar gemene givare/sensor på rörelser, värme eller vad..!?
Inga andra delar av köket duger som brytare, kunde jag nyss konstatera efter en mindre vetenskaplig studie.
Bör jag gå till botten med detta eller kan jag använda denna funktion som partytrick?
Du bör kolla upp det, kan va en felaktig elinstallation som ligger och krånglar.
Förutom vanliga passiva Infraröda finns även aktiva sådana som arbetar i en bit upp i några GHz området - dessa kan då sitta dolda i armatur och ändå fungera - i pratiken är dom en kortdistans radar
Nybyggt? Har ni haft slutbesiktning och genomgått samt fått åtgärdat de obligatoriska 20-100 felen av olika dess slag ännu? :tummenupp
Äsch, vem bryr sig om det är felkopplat när det som du säger funkar som värsta partytricket.
Vad händer när du spolar i toaletten?
Sitter säkert någon gipsskruv in i ledningarna som reagerar när du öppnar lådan då stommen böjjer sig lite och således sluter kretsen. Bra skit:tummenupp
Mera info angående situationen:
Lampan (lamporna, det finns 2 st.) i fråga är Malmbergs Valencia, och dessa saknar allt vad brytare eller extern givare heter. Allt här är inbakat i samma enhet. Avståndet mellan ifrågavarande kökslåda och lampan är 3,5+ meter.
Rätt förbryllande, har dock för mig att denna lampmodell kan reagera lite på vadsomhelst?
Jag stjäl lite ur handboken:
Typ av sensor HF-sensor, 5,8GHz (CW radar, ISM band)
Driftspänning: 220/240V~ 50Hz
Strålningseffekt: <1mW
Max belastning: 800W (resistiv last), 400W (induktiv last)
Bevakningsområde: 30-150°
Effektförbrukning: Cirka 0,9W
Räckvidd: 1 m till cirka 5 m (radie), justerbar
Tidsfördröjning: 5 sek. till 25 min.
Lux-inställning: 2-30Lux, justerbar
Så, det är en "radar", som någon redan nämnde.. men varför bara den nedersta lådan? :gnissla
Smörj gejderna och se om det är kvar.
Ja alltså radarn är ju inte rundstrålande kanske utan har kanske ett strålningsdiagram
som en kon och då täcks inte andra föremål - byt ut dom mot Stealth bestick så är problem solved....eller så kanske du kan skärma av radarn med aluminiumfolie i väggen eller så.
Häng upp en tavla me alufolie på backsidan så slipper bruden börja du är paranoid:D
Dina bestick befinner sig just i utkanten av räckviddsområdet så det krävs inte mycket för att släcka bort dom.
Det kan räcka med nått löjligt takprynadshängadekanarifågel whatever hängades bredvid sensorn också
Hur kom du på själva grejjen? brukar man inte luta sig framåt/nedåt när man ska öppna nedersta lådan? Lyser det in i rummet?
Ja, det speglar en aning via fordon och fönster. En slump, men också bara en tidsfråga.
Jag anser nu saken vara utredd. :tummenupp
Har ett liknande problem som TS.
Har en ytterlampa med rörelsesensor vid ytterdörren som är brevid köket. Ibland när jag tänder eller släcker lysröret i köket så tänds lampan. En gång har den aktiverats när jag dragit på köksfläkten på max.
Sammanträffande eller felkopplat?
Mest sannolikt svarar den på svajet i matningen som uppstår när du lastar, antagligen sitter den på samma matning som köksbelysningen.
Men det här med lådan, det är lite mer intressant det, fanns det någon förklaring?
De mest underliga fel kan uppstå om man använder tredjepartskruv till att montera kök. Använd alltid orginaldelar........
Efter lite, som vanligt, mindre vetenskapliga försök med sopborste etc, så kunde det konstateras att de flesta "större" rörelser där den inskuffade lådan befinner sig, tänder utebelysningen. Lyckligtvis finns det bakom skyddsglaset på lampan inställningsmöjligheter..
Förklaringen torde vara att just den lådan kommer närmast det konformade fältet som sensorn bevakar.
Eller så är det Skynet som slår till!
