Ktm 530 exc-r/smc
kontrollfråga
Passar hjulen och bromsarna rakt av från en Husaberg 450 -06, enduro ?
Det gäller en 450 excr-08
hejsan!
saknar lite ljud i min 530 så funderar på o byta ljuddämpare, eventuellt helsystem, men iaf ny burk som låter lite, men har tittat runt lite men hittar inget som de står rakt ut att de passar till just 530n, så nu undrar jag var hittar man det o behöver man byta eventuella munstycke o grejer? för o få bättre bensinflöde, tror de är andra munstycke i nu men vet inte storleken,
ha d fint o gasa lung..
hejsan!
Jag kör med GPR-pipa!:tummenupp Låter lite mer nu när den är inkörd!
[YOUTUBE-ID]mB9jRryoBHE[/YOUTUBE-ID]
låter ju inte dumt alls, vart finns det att handla? pris? o behövs det ändras lite med nålar o grejer med dåd kanske?
tackar för svaret.. får kolla lite där, är de nåt som inte passar för olika årsmodeller eller de ska vara samma för alla?
Koppling slirar
Får inte bort att min koppling slirar på växel 4,5 & 6
Har blivit bättre med nedan åtgärder men det går inte att koppla upp hojen på dessa växlar då den ej nyper som den skall.
Det jag har gjort hittills för att få bort det är.
* Kollat så att det är rätt olja i motorn. 10w/50 ( Som det står i manualen )
* Bytt kopplingslameller. ( Dom som satt var det inget fel på. Ej slitna alls )
* Bytt Bromsvätska i behållare och slang. ( oljan var grumlig innan jag bytte samt luftbubblor )
* Provar alla inställningar som finns på inställningarna vid handtaget.
Vad kan man göra för att få bort detta?
Kan man byta till hårdare kopplings fjädrar?
Någon kunnig som kan ge mig tips eller varit med om samma sak :va
Ktm530 2010 ( Gått 8 tim )
Du har väl separat olja i växellådan ?
Det räcker inte att bara välja 10W 50, den skall även funka i växellådan ...
Det skall vara en olja med tillsatser ( JASO ?) eller en olja som är avsedd för växellådor.
Stämmer!
Jag hade oxå bytt oljan i växellådan för å va på den säkra sidan.
Ja det är separat olja i växellådan.
Men det står i manualen att man skall använda samma olja. Dock vet jag inte om det är standarden "Jaso" på den olja jag köpt (som gör att den kan användas både i motor och växellåda). Får kolla i morgon.
Stämmer!
Jag har bytt i växellådan nu. Hjälpte inte. Måste prova med en annan olja.
Kollade på 24 mx och där fanns växellådsolja som var tex. 80W-85
Jag kan inte mycket om oljor än så länge men för mig låter det som väldigt annorlunda olja mot den jag hade i växellådan... ( KTM 10W50 )
Vilken olja kör du med? Vi har ju lika hoj så det borde ju fungera för mig också. :D Viskositet och märke tack. :tummenupp
Har du olika oljor i motor och växellåda?
Jag kör med 20-50 Pennzoil i båda just nu!!
Jag kör med ok/Q8 racingolja köpt på 20 liters dunk för typ 1299:-
Du borde verkligen inte hälla i något som e 80w- 85. Lådan kommer ju dö. Kommer ju aldrig koppla ur.
Kör på viskositeten det ska vara (+-5).
Jag har kört både castrol gps och 24mx 5-liters dunkar. Både och funkar perfekt.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
