Generatorn laddar för mycket GSX-R 600 -98 BRÅDIS!
Murdoc
Ge mig pengar!
16 Apr 2010
Tungelsta
Banhoj GSX-R 750 -04, Superduperduke 990 -05
Hej!
Jag fick problem med laddningen på min hoj. Den slutade helt enkelt att ladda batteriet. Nu när jag bytt laddningsregulator så laddar den för mycket istället, minst 20V på tomgång. (Jag stängde av fort som fan för att inte bränna något annat)
Hojjen är en Suzuki GSXR 600 -98.
Det jag hittils gjort är:
-Mätt generatorns spänning direkt på de tre svarta kablarna. Den lämnar ca 70V vid 5000 varv.
-Motståndet mellan "faserna" på generatorn ligger på ca 0,6Ohm. (Enligt Haynes bör det ligga på 0,3 Ohm, vad kan detta bero på?)
-Mätt den gamla regulatorn och konstaterat att den är kass. Fick inga värden alls mellan någon av ledarna i den.
-Monterat en "ny" regulator till en Ninja -98, som enligt Spinnin Wheel är mycket bättre och ska funka på min hoj. Den har 6 ledare istället för 5. Jag fick ett kopplingschema av dem och har kopplat enligt detta. Den 6e ledaren är brun och ska enligt dem kopplas till +12V på tändningen. Jag lånade pluskabeln till bakljuset.
Det som händer är att när jag startar motorn så ligger spänningen över batteripolerna på ca 17,5V och ökar snabbt mot 20V. Då stänger jag av, och jag vill inte varva motorn för att riskera att sabba något.
Om jag kopplar ur den bruna "styrningskabeln" till regulatorn så laddas batteret ändå med 17-20V på tomgång. Det blir alltså ingen skillnad om jag har den inkopplad eller ej. :va
Batteriet är ett friskt och nytt biltema-batteri, och den är fulladdad med en C-tek. (14,5V med tändningen avstängd, och ca 13,7V med tändningen påslagen.)
Någon som vet vad som kan vara fel? :huvet
Mvh Johan
För hög laddning är normalt en felande regulator. Enligt felsökningsschemat så är det dålig kontakt i den bruna kabeln som ska anslutas till batteriet via tändningen som orsakar den höga spänningen. Laddar den högt om den får en mer direkt anslutning mot batteriet med?
Är det inte det som felar kan det vara så att den "nya" regulatorn är kass.
Tackar!
Det visade sig vara den "nya" regulatorn som var kass. Jag monterade en regulator från en Aprilia istället. Nu laddar den som den ska!
:banana
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
