GSX-R 1000 K7-tråden
kan säga att det är värt att plocka bort PAIR solenoiden också.
den ger skumma fel när den lägger av ( om man ändå lyfter bort luftburken )
Tja tänkte plocka bort katalysatorn från hojen, finns det någon som har ett Y-rör liggandes? skicka Pm.
Det är ju besiktningstider på K7orna nu(suck!) ni som har pc och 4-1 system vad har ni gjort? meckat dit original system och nollat pcn och sett glad ut (För visst måsste man tanka ur mappen ur pc3an för att kunna köra original system?? eller hur funkar det?)
eller har ni provat besiktigat än då?
Har en tid snart på bilprovningen så jag är tacksam för svar!
finns ingen som helst anledning att nolla pc3..
mekka dit orginalsystemet för att vara på säkra sidan och åk dit bara.
inga avgasprov görs på besikning av hojar.
Ok, men går den inte för fett då? tänkte så man inte pajar ngt i onödan!
Vore ju grymt att slippa mecka med den iof och ev slarva bort den dyra special made mappen som ligger i:)
Taylormade har jag hört lite si o så om, snygga men lite halvtaskig kvalite.
Enligt mig så ska man inte ha ngt annan än ett Japanskt Yoshimura på en Suzuki. Kvalitet, effekt o ljud i ett :)
"Jag har hört". Har du sett? Det börjar alltid klia lite illa när jag hör en sådan fras.
I alla fall. Jag har kört med Taylormade ett par år och aldrig haft några problem. Har haft flera olika system, på olika hojar och nej, de levererar toppgrejor varje gång. När man får hem lådan så tror man att den är tom då avgasröret väger noll och ingenting (vilket är trevligt). Kvaliteten är på topp, vilket man ska förvänta sig för dom pengarna som det kostar och ljudet. Ha, det går bara inte att beskriva, det ska upplevas
INGA problem alls, jag kör med ett yoshi + pc mm bara att stoppa dit en sjysst DB-killer på ditt slip on och köra in, det enda jag gjorde förutom det var att skruva dit originalstänkan med tillhörande skylt, reflex skyltbelysning, besiktningsmannen största problem var att min ljusbild var lite låg!
riktigt så länge har du väl inte tänkt köra med orginalsystemet va ?? :)
till och från besikt gör ingen skillnad.
Någon som kan tipsa om en DB killer till ett Yoshimura Japan single tri oval?
Som sagt, besiktning just around the corner...
Finns inga som passar rakt av.
Enligt Din MC så tillverkar man inga till Japanska varianten av diverse orsaker...
Men Din MC i Rotebro köpte in en variant och sågade till den så den passar
in även på dom Japanska Yoshimura dämparna...
Kostade ca 600 kr/st
jag köpte min japan single trioval på bikeshop.se och då kunde man köpa till en DB för 200 spänn, men det verkar inte som om dom säljer yoshi längre alls, mejla och fråga.
Det finns det visst, kolla ebay osv, Din mc pratar i nattmössan, jag har ju en själv.
Ingen som råkar ha en singel-burk i hyfsat skick över och som är till salu? :) In need of a muffler!
Har en lite undran angående de tre lägen som man kan välja på styret.
Om man slänger på ett slip-on, plockar katten och mappar hojen. Mappar man endast ett läge då? Blir de andra två alltså odugliga eftersom de kommer vara helt felmappade?
Samma fråga gäller om man slänger på en PC + slip-on. Kan man fortfarande använda alla tre lägen eller blir det bara ett som blir "riktigt" så att säga.
Äntligen kan jag räkna mig till er!! Var och köpte en kopparfärgar K7 med 290 mil på mätaren. Yoshimura helsystem och lite annat smått och gott.
På min är allt sånt bortkopplat, bara ett läge = fullt fräs. Dvs mode-knappen fyller ingen funktion längre såvida jag inte väljer att plocka bort PC3n.
verkar ju inte göra någon skillnad i ditt fall :rofl :rofl
Haha, ja du har nog rätt, jag testar!
Limpor och katt är på plats iaf:rolleyes:
enda är ju att skämmas hela vägen till besikt och hem igen med orginal skorstenar..:tummenupp
Nu har jag kollat runt precis överallt tror jag och har fastnat för antingen ett yoshimura trc med dubbla pipor eller ett taylormade.
Ni som kör med respektive system, vad tycker ni om dom?
Mvh
Thommy
Mvh
Thommy
Taylormade alla dagar i veckan. Hojen blir inte så fet baktill och ljudet är beroendeframkallande. Snyggt är det också och du slipper det fula hålet som blir under hojen. Min och polarens hoj
    141.7 KB · Visningar: 162
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
