Cv 34:or blandskruv/tomgång
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Gsx-r Turbo x2. Hayabusa Turbo 445hk
Gsx-r 1100 turbo, hög tomgång samt vid gas så ligger den kvar högt på varv. Har testat o skruva på tomgångs justeringen på förgasarna. Förra året så testade jag o justera skruvarna under förgasarna (blandskruvar?) Nålarna ligger på hack tre dvs mitten (orginal)
Vad kan man justera för att få en lägre tomgång, samt att den faller tillbaka på tomgång efter att man snärtat till med gasen
Varva upp så du hör var det pyser, när du har fixat läckan så drar den inte tjuvluft längre och den går ner på tomgång igen.
Alt. spruta startgas runt insugsgummin, plenum, intercoller osv. och lyssna efter förändringar i gången.
Påverkar ett läckage vid plenum/intercooler tomgången?
Borde det inte vara efter förgasarna dvs insugsgummin som ev läckage skulle kunna påverka tomgången:va
Sorry, du har helt rätt, jag låste mig vid pystjötet:huvet
Naturligtvis gäller det läckage efter spjälen.
Brukar inte mager blandning medföra att den hänger kvar lite på högre varv? Testa att skruva ut blandningsskruvarna lite eller byt till en storlek större lågfartsmunstycke.
Drog åt klammorna på insugnisgummina och tomgången blev perfekt. Men efter några minuter när den blev varm så steg tomgången igen:huvet
Men du hade väl redan provat flera varv ut på blandskruvarna?
Upp en strl på lågfart är nog det som hjälper.
Jag har lite munstycken hemma om vet vilken storlek du behöver
Har nu tagit en titt, 42,5 sitter i. Vad är nästa storlek?
Sen tror jag att läckaget mellan topp och cylinder kan spela in, som jag har i en annan tråd här i teknikforumet
