Tuppkamsexperter, förenen eder!
På den tiden jag hade tuppkam så var det ett jävla fixande hela tiden om man svettades lite, vilket man gjorde när det var fest.
Björn Axen Rock Hard (gjord på hans egen mansås?) skulle jag köra på för kvällen.
Dollar Store har något vax som heter "Dax" eller liknande. Det är som limstift i storpack, håller frillan fint och kan inte tvättas ur. Ever.
Tillägg: Om man nu inte verkligen gillar att skinna ut en klick mansvax för sin frisyr vill säga.
Hade ca 20cm tuppkam för länge länge sedan. Försökte med de flesta metoder men den jag tyckte var lättast/snabbast var följande:
Drog först upp håret med raklödder(skum, inte gel!), sprayade sedan hårspray tills raklöddret inte syntes mer. (ca 1/3 stor flaska).
Höll för allt! Drog på en keps, hade den på i en timme, tog av kepsen och tuppkammen stod upp igen!
Jo, Dax Wax är ju ett notoriskt otyg på de flesta sätt och vis. Och ett ganska fast vax. Men klarar det verkligen att hålla en tuppkam uppe?
En sån burk har jag liggandes hemma. Samma som inköptes unders studenttiden. Otroligt svårt att få ur håret, för att inte nämna fingrarna...
Hade en klasskamrat som hade lång tuppkam så inihelvet (60cm+ lätt)
Han använde kopiösa mängder hårspray minns jag.
Vet inte om han använde något annat först.
Men det behövdes en medhjälpare för att applicera.
Allt om tapetklister och sånt är bara snack.
Köp hårsprayen Björn Axen Rock Hard. Har du hög tuppkam kan det gå en tredjedels sprayburk typ.
// En som vet ;)
Tuppera med kam och hårspray
Ja, så här enkelt är det. Skit i trälim, gelatin och annat kladd. Köp en hårspray (vilken som helst som är motsvarande strong/extra hold/etc) funkar) och spraya samtidigt som du kammar upp. Låt det torka en liten stund (tar bara nån minut, eller mindre) när du fått rätt form och spraya sen rejält extra för ordentlig stadga. För mig höll det då till med att sova med, så länge jag låg på sidan då, och detta trots trots att jag har det kanske mest ostyriga håret på denna sidan Atlanten.
Det känns som att det är första steget ja. Skulle det inte bli bra så drar jag till med epoxy ;)
dax wax funkar inte! Det duger faktiskt inte till nått.
Kopiös mängd hårspray eller om du tänkte raka av det sen trälim.
Jag har faktiskt tuppkammat med daxvax. Tuppkam->hjälm på-> hjälm av-> tag tag->ryck till->floing->tuppkam. Inte någon jättekam dock.
Yes diskmedel är hemligheten. Både för att få det ut håret och få bort det från tassarna.
Jag brukar köra med det om jag har halvkort hår (ett par centimeter) Och bara vill få det något som när under kontroll.
problemet e att det blir kladdigt å äckligt men gör inte som man vill och förlorar formen ändå, men så har jag extremt mkt hår på huvudet också :tungan
gelatin är bäst hårspray e bara till för kärringar :arsele körde med det jämt förr när man va punkare å tyckte att mäsk va guds gåva till mannen :banana
Här har vi resultatet! Spray, spray och åter spray var receptet som funkade :)
    229.5 KB · Visningar: 177
Sett flera ungdomar med tuppkam på sistone, och då inte den där lilla snobbvarianten som alla "koola" slipsnissar skulle ha häromåret. Nä, riktiga doningar, typ den du har på bilden. Blir lika lycklig varje gång, ÄLSKAR tuppkam!:yoparty
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
