Nsr 125 luftfilter
fiddg
6 Jul 2010
Halmstad
Honda nsr -01
Hej, köpte mig en nsr idag, startade när vi hämtade den men när vi kom hem så ville den ej starta! :mad:
Tänkte spruta in lite startgas i luftfiltret för att se om det hjälper, men hittade inte det :( Kollade i instruktionsboken om det stod nåt med den var på tysk/italienska..
Så vet ni var det sitter? Eller har ni något annat tips på vad det kan vara?
det är anslutet till förgasaren :tungan
sen e de bara att följa, kolla under tanken om du inte ka komma åt luftintagen därifrån
meeen, innan du gör det så låt den stå i en halvtimme-timme
Sen så startar du att utan ens röra gasen, om den nte startar då så försöker du igen med choken, när den tänder till och går lite så vrider du på gashandtaget ytterst lite,
Om detta inte funkar, då kan du ta startgas, men det är inte bra för motorn att startas av startgas hela tidne
Tack! ska vänta lite då, :)
bara så du vet, när ja va 15 var ju stargas en helig gud när det var minus,
Totalsabba mopeden, gick sktidålig och allt, fick rengöra luftfilter,förgasare,reeds och toppen på cylindern för att få den bra igen,
Längst fram på nsren, nära framlyktan, sticker det ut två rör, de går till luftburken :)
Tack för svaren! Gjorde som andreas sa och den starta och gick perfekt!,
Men ännu en noobfråga, har den separat oljetank och var sitter den isåfall?
Hmm, måste man ta bort någon kåpa eller tanken för att komma åt? För jag hittade inte den :(
Edit, hittade den! :banana
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
