BMW S1000RR Tuning
qzr
10 Jun 2010
Ducati Multistrada 1200ST 2011
Tänkte visa lite hur min BMW har gått från att vara snabb till att bli ännu snabbare.
Det jag har gjort är att montera ett avgassystem från Austin Racing där man kapar original avgassystem vid katalysatorn och ersätter den bakre halvan med ett nytt system och ljuddämpare.
Sen har jag kompletterat det hela med en Power Commander 5 som innehåller mappningen för just mitt system på min cykel.
Ombyggnaden skall enligt ett flertal bänkkörningar ge c:a 15hk mer på bakhjulet och ett betydligt trevligare mellanregister.
Effektökningen har jag svårt att kommentera efter första provturen, det finns ju att ta av redan från början. Men att den fått bättre mellanregister märktes tydligt.
Sången ska vi inte tala om! När jag växlar med quickshifter blir det riktig "älg-jakt"! Klart ett av dom råaste ljud jag hört.
Bilder kommer ikväll när jag fått tag i min kamera-sladd.
Bilderna som utlovat
Film kommer så snart jag tömt kameraminnet och får plats med lite video, förhoppningsvis imorgon.
Ska även passa på att ta kort på min nya rensade bakdel samt blinkers.
Har monterat ett par infällda blinkers fram samt miniblinkers bak.
BTW, hojta om ni vill köpa mitt Akrapovic-slipon som syns på första bilden. :banana
EDIT: Självklart sitter PowerCommandern lite bättre monterad än på bilden. Hade inte hunnit applicera kardborrebandet när bilden togs.:huvet
    226.3 KB · Visningar: 269
    219.1 KB · Visningar: 368
    192.2 KB · Visningar: 368
    185 KB · Visningar: 413
    171.2 KB · Visningar: 311
    221.7 KB · Visningar: 296
    96.5 KB · Visningar: 320
    199.1 KB · Visningar: 335
Fortsätter med dom avslutande bilderna.
Går nog bra att se den infällda led-blinkersen här också
    234.8 KB · Visningar: 361
    222.3 KB · Visningar: 257
    224 KB · Visningar: 322
Vågar jag fråga vad den där rörkröken + ljuddämpare kostade? :näsblod
Snygg burk dock! :)
Inte så värst blodigt då med andra ord! Fränt med inconel. :yoparty
Finns ett komplett system från samma tillverkare, helt i Inconel.
Kostar lite mer dock... Fast det coola är att det helsystemet inkl samma ljuddämpare väger c:a 3.5kg
Jäklar vilket grenrör.. Där har tyskarna tänkt till
Verkligen!
Det fina med denna lösning kontra ett normalt helsystem är att man behåller pulsutjämningen och det spjäll som finns i främre delen av grenröret. Ska enligt bänkkörningar ge bättre effekt än ett akra helsystem.
Verkligen!
Är alla pulserna sammankopplade? Eller bara efter tändföljden "motsatta" cylindrar?
Det ser som redan sagts mycket prydligt ut, både BMWs rör fram till katalysatorn och det från Austin Racing.
Hur blev ljudet med Austin Racing? Godkänt för bankörning?
Eller hojen är kanske inte tänkt för bankörning när den är utrustad med Austin Racing?
Vad gav hojen standard? Och med Acra slip-onet? Eller har du inte kört den i bänk?
Hej,
Jag skulle gissa att den inte kommer vara tillåten som den står just nu. Har en db-insert jag kan trycka i, så hålet blir mindre. Då ska den bli godkänd vad jag har förstått, fast också tappa lite kraft. Tror dock inte att det påverkar mitt resultat runt en bana märkbart.
Prio är ej bankörning.
I och med att det är så lätt att återställa till original så är bankörning inget hinder. Av med austin-racing rören, på med två korta överdimensionsrör (muffar) och sen jacka på hela katalysator-härket igen tillsammans med originalslipon.
Hej,
Jag har själv inte kört min egen hoj i bänk ännu. Dom körningar som Austin Racing själva gjort gav 178hk på bakhjulet på en helt originalcykel och 191hk med deras bitar monterade.
Nu är ju alla bromsbänkar olika, så det är väl egentligen den relativa ökningen på 13 bakhjulshästar som är intressant.
Bifogar bild på dyno-pappret, lite dålig bildkvalitet är det dock.
Notera att effekten ökar över hela registret och inte bara i topp.
Enligt BMW själva ger deras Akrapovic-slipon 1-2hk extra. Jag antar dessutom att det är mätt på vevaxel och inte drivhjul. Dock så menar många andra som säljer slip-on (t.ex. Austin Racing) att deras inte ger någon effekt alls.
Ska man få upp effekten med avgassystem måste hela katalysatorhärket bort eller bytas ut.
Däremot väger Akra-sliponet mindre än en originalburk, så man bantar den ett halvkilo typ :)
    48.4 KB · Visningar: 189
Kan forska lite i det när jag är tillbaks i garaget.
Gissningsvis justeras spjället beroende på varvtal och last för att skapa rätt flöde mellan cylinderutloppen och därmed påverka mottrycket.
Tror hela konstruktionen är till för att ge ett bättre mellanregister och lågregister, precis som Yamaha har sina EXUP-ventiler till.
Jag bänkade min för 2 veckor sedan.
Med Taylormade helsystem, KN-filter och PC5 med Powercommanders egna map anpassat för taylormade gav hojjen 179.91. Efter att fått allt injusterat lämnade hojjen 187,22 på bakhjulet.
TaylorMade ser riktigt snyggt ut när det är monterat.
Hur var kvaliten på svetsar och material? Tyckte det såg ut som svartstål på youtubefilmerna :tuttar
Men du bänkade inte innan du bytte rör?
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
