Bestyckning Aprilia RS 125
Chihani
11 Sep 2009
Mölnlycke
Aprilia rs 125 07
Tjena!
Nu har våren kommit och jag håller på att fullpowerkonvertera min Aprilia rs 125 -07
Undrar vilken storlek jag ska ha på huvudmunstycket?
förgasaren är en Dell’Orto PHBH 28
:Bugar
jag måste altså byta: Idle emulsion Jet, Neddle valve och main jet?
Den var FP från början, sedan strypt med "alpha technics".
tyckte dock inte att den gick dåligt på något sätt, eller orent, när jag tog en provtur.
Men man SKALL byta till större munstycken?
Vad byttes ut på hojen när alpha technics monterades ?
Om den vart FP från början så tror jag forfarande Idle emulsion Jet + lågfart är helt standard, men högfartmunstycket bör vara bytt, men ibland görs inte det.
Jag har alpha technics box på min RS125a okså, men min är en 00a, min stryper varvtalet om den är inkopplad, men jag har en brytare till min så jag kan kopla ut o in den om jag vill, inkoplad varvar den segare upp i varvtalet o varvar inte lika mycke.
Bumpar upp denna tråden för att få svar på en liten fråga. På min dolerto 28mm står det 266 på huvudmunstycket. Den är strypt nu, men frågan är om jag behöver byta munstycke om jag ska strypa av den?
jupp :)
Fick min ostrypt med 250 munstycke och den skärde förra sommaren, kör med 340 nu och går galant :)
Okej, hittar ingenstans där jag kan köpa? vad rekomenderas? 266 är la bara ett numeroch inte tiondels mm eler vad det vanligen är. finns det på 24mx? länk? hittar inte på sidan... är förvirrad ...
E du hög eller, låter som du trippar helt o hållet asså :va
Nej det är vad jag vet det italienska mått sättet :)
24 mx osv har , beställde från 24 mx när ja beställde iaf
Dellorto mäter i hundradels mm :)
Så mitt huvudmunstycke är asså 2.66mm? eller hur blir detta?!
Har varit inne på mx24 och letet med hittar inte munstyckena xD får sätta mig senare och leta vidare. Ingen som vet ungefärliga storlekar?
Det kan inte stämma att det är 266 om det är Dellorto. Jag har samma förgasare på min och jag kör med 125 nu.
Jag är ganska jätte säker på att det är en dellorto PHBH (inte säker på den stavningen) 28mm , stog 226 på huvudmunstycket när jag plocka isär. ?
Kanske är något kinesmunstycke. Finns loggan som intygar att det är äkta?
Mät upp munstycket. Är det ca 1,3mm eller 2,66mm?
Någonstanns mellan dessa har Aprilia rs org, Main Jet 115 - 128 det lägre talet om den är på 11kw, men FP bör ha någonstans mellan 125-130.
135 kör jag med på min, org Dellorto munstycke på min 28mm fugge.
Neddle valve ska det stå ( 266 ) på om det är FP.
Men munstycket under detta ska det stå nån siffra mellan 115-128
Länk till hur munstyckerna är plaserade finns här så du läser av rätt munstycke.
http://www.easyparts.nl/showdrawing...m1595-m6698-s6712-d79549/Carburettor_III.html
Nr 1 är Neddle valve.
Nr 4 är huvudmunstycke.
Okej, står ju 266 på mitt Neddle valve även fast att det är 11kw, får ta o kolla det riktiga huvudmunstycket någon dag istället :P
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
