Måla kåpor
Färgen kommer inte att ramla av.
Är det fet plast då fäster den knappt typ motocross delar men dom flesta kåporna är ABS plast vilket lätt kollas med lite Aceton dock på insidan av kåpan eftersom Aceton löser ABS plasten.
Finns ungefär fyra sorters plaster på hojarna från förr och idag,förr hade Yamaha mm plast som tålde mer värme och som man har i bilkylare.
Pur plasten bör man använda plastprimer och mjuk medel eftersom den är så böjbar och risk för sprickor finns.
Kan sitta halva dan och rabbla plaster och egenskaper men har inte tid måste montera ihop hojen. Kaj bil/mc lackerare och plasttekniker bla.
ok jag har också jobbat som billackerare i några år:)
vi va iaf väldigt noga att prima all plast. ett tag hade vi t.o.m olika
primer för olika plaster.
men du verkar veta vad du pratar om så jag ska inte säga emot:tummenupp
men jag skulle använt primer ändå....:D
mvh/mattias
Färg från highlights.nu
Din beställning
3 st: Montana Gold 400ml - S2010 Shock Orange - 135 kr
3 st: Montana Gold 400ml - S3000 Shock Red - 135 kr
3 st: Montana Gold 400ml - S5020 Shock Blue Dark - 135 kr
2 st: Montana Gold 400ml - S9000 Shock Black - 90 kr
3 st: Montana Gold 400ml - S9120 Shock White Pure - 135 kr
1 st: Montana Gold 400ml - T2000 Universal Plastic Primer - 45 kr
Frakt: 99 kr
Totalt: 774 kr
Sandpapper och maskeringstejp från Clasohlson
Artikelnr Benämning
40-7521 FLEXIBEL SLIPSVAMP 400 29,00
34-3797 KURVMASKERINGSTEJP STOKVIS 49,00 98,00
30-7559-240 LACKSLIPARK 230 X 280 MM K240 39,00
30-6533 MASKERINGSTEJP 19,25,38 MM 49,00
30-7328-400 VÅTSLIPARK 230 X 280 MM K400 35,00
Summa: 250,00
2-Komponents klarlack från mekonomen
Spray-Max 2K clearcoat a 197 kr x 3
Så hittills har jag shoppat material för 1615 kr!
Så nu ska det slipas, tejpas och sprayas!
ska du ut o göra en wholecar eller? :tummenupp :D
Nej, men spray flaskorna var billiga och jag var lite osäker på design och åtgång - blir det för svårt med maskering och mönster så får den bli helfärgad... Sen har jag lite extra kåpor att öva på.
    52.5 KB · Visningar: 231
Det är inte så att du skall ut och klottra,måla en hoj på någon husvägg eller ????:tummenupp
Ett tips när ni lackar många färger.
Dra av maskeringstejpen innan färgen torkat till då slipper ni vassa kanter.
Dock ej för tidigt utan när färgen är lite klibbig ej så färgen fastnar på fingret.
När ni lägger klarlacken så blir det fina kanter.
:tummenupp
