Måla kåpor
Holme
12 Mar 2008
R1
Jag har köpt kåpdelar i olika färger och skick för att ha istället för orginalkåporna då jag kör på bana. Jag tänkte måla alla delar svart.
Vad ska man ha för färg? Spraymåla? Vad fäster bäst på plastkåporna? Några tips?
Tacksam för svar..
Hej all färg sitter fast på plast.Du behöver inte använda plastprimer odyl.
Tvätta av ordentligt med avfettning.Torr/vattenslipa ,grunda och på med acryl eller polurutanlack dvs lastbilslack som är mycket billigare en acrylen.
Biltema har väl Polurutan.
Eller gå in till någon som säljer billack på sprayburk och säg att du skall ha den med 2 komp i.Lite dyr men det har du igen på att du slipper göra rent färgsprutan mm.Nackdelen är att när du slagit hål på ventilen så att härdaren strömmat in till färgen då är burken förbrukad då du inte kan spara den.Och den stoppar för bensin mm eftersom det är en 2 komp färg.
Tack så hjärtligt!
Ska du ha blank eller mattsvart? Jag har nämligen lite mattsvart färg över som jag kan spruta på åt dig billigt!
Hänger på med en lack-relaterad fråga.
Vart köper man sådan proff maskeingstejp.
sån som går att böja och dra i.
Sett på Pimp my ride t ex när det maskerar flames eller mönster så har de en tejp som verkar gå att böja hur som helst.
Ska maskera ett par racekåpor och vill följa kåpornas naturliga linjer och inte bara ha raka streck.
Länkar vore kanon!
Jag köpte 2k på burk på Göksholmsbacken i Bandhagen för två år sedan. Har för mig att namnet på företaget och färgmärket var något italienskt. Vet inte om företaget finns kvar...
Länkar vore kanon!
Jag köpte curve masking "Maskeringstejp, kurvor" på clasohlson... vet inte om den är bra men det var det jag hittade :)
Länkar vore kanon!
3M fineline heter tejpen och finns i olika bredder. Finns lite överallt i färgaffärer.
Hel-ete vad dyra alla är på färg.Ex så köper jag 2 k klarlack för 150:- litern + härdare o förtunning.
Finns en annan annons som jag kopierade färgpriset av.Naturligtvis tillkommer frakt(bussgods)som hos alla andra.
Poängtera att det är literpris.Thinnerbaserad färg.
-solid lack 460:- - 490:- /liter
-metallic 520:- - 560:-
-pearl 540:- - 630:-
-Klarlack 200:-
-härdare 280:-/L Åtgång 1/3L för solid lack
:tummenupp
Färg från highlights.nu
Din beställning
3 st: Montana Gold 400ml - S2010 Shock Orange - 135 kr
3 st: Montana Gold 400ml - S3000 Shock Red - 135 kr
3 st: Montana Gold 400ml - S5020 Shock Blue Dark - 135 kr
2 st: Montana Gold 400ml - S9000 Shock Black - 90 kr
3 st: Montana Gold 400ml - S9120 Shock White Pure - 135 kr
1 st: Montana Gold 400ml - T2000 Universal Plastic Primer - 45 kr
Frakt: 99 kr
Totalt: 774 kr
Sandpapper och maskeringstejp från Clasohlson
Artikelnr Benämning
40-7521 FLEXIBEL SLIPSVAMP 400 29,00
34-3797 KURVMASKERINGSTEJP STOKVIS 49,00 98,00
30-7559-240 LACKSLIPARK 230 X 280 MM K240 39,00
30-6533 MASKERINGSTEJP 19,25,38 MM 49,00
30-7328-400 VÅTSLIPARK 230 X 280 MM K400 35,00
Summa: 250,00
2-Komponents klarlack från mekonomen
Spray-Max 2K clearcoat a 197 kr x 3
Så hittills har jag shoppat material för 1615 kr!
Så nu ska det slipas, tejpas och sprayas!
inte använda plastprimer?? kan med 99,99% säga att färgen kommer ramla av om man lackar på plast utan primer.Men om dom redan är lackade är det ju inga problem att lacka, bara matta ner å måla.
i övrigt håller jag med vad du säger:tummenupp
slipa,plastprimer på genomslipningar där plasten e framme å sen grunda e mitt tips iaf.
3M har en bra tejp om man ska göra flames å dyl. om du ska göra väldigt snäva svängar som vid exempelvis flames rekomenderar jag den som är 3mm bred. lättare att svänga med.
mvh/mattias
Färgen kommer inte att ramla av.
Är det fet plast då fäster den knappt typ motocross delar men dom flesta kåporna är ABS plast vilket lätt kollas med lite Aceton dock på insidan av kåpan eftersom Aceton löser ABS plasten.
Finns ungefär fyra sorters plaster på hojarna från förr och idag,förr hade Yamaha mm plast som tålde mer värme och som man har i bilkylare.
Pur plasten bör man använda plastprimer och mjuk medel eftersom den är så böjbar och risk för sprickor finns.
Kan sitta halva dan och rabbla plaster och egenskaper men har inte tid måste montera ihop hojen. Kaj bil/mc lackerare och plasttekniker bla.
  • Gilla
Reaktioner: R2
Glasfiberkåpor då? Jag hade inte tänkt ha någon primer på dom...
EDIT: Kåporna är från polidom.se
Förbannade sida.Skrev ett långt inlägg om färg kolfiber/Kevlar/Glasfiber mm men tydligen så blir man utloggad efter en viss tid och jag skriver inte om det.
Jag använder alltid grundfärg oavsett om det behövs eller inte och alltid epoxi i botten.
Gör rent dina kåpor ordentligt från vaxrester och släppmedel.Köp kemisk ren bensin eller från någon färghandlare som säljer billack.
Åk till en lastbilslack,köp grundfärg gärna epoxi och ev färg av dom då dom gör av med mängder av färg.
Nej måste ut och plocka ihop hojen.
Ok, tack. Då blir det till att leta och shoppa ännu mer kraffs innnan man kan sätta igång :(
Någon som vet vart i city eller västerort som man kan hitta kemiskt ren bensin och grundfärg epoxi?
Custom Bike Show den 6e juni.
