Göra justerbara kamdrev?
Kammar kom idag.
Biltema indikatorklocka inköpt... det stod noggrannhet 0,03mm i Biltemakatalogen men på klockans urtavla står det 0,01. Borde vara exakt nog.
V&H gradskiva utskriven och laminerad i plast (jobbar på kontor).
Så nu fattas bara tid.
Det är fullt tillräcklig noggrannhet, vilket du kommer att märka.
Du behöver även ett kolvstopp, sk "tdc finder". För att kunna nolla gradskivan exakt mot tdc. Men det visste du säkert.
Jorå... skall tillverkas av ett gammalt tändstift och en M6 bult.
Det blir premiär för mig att göra sånt här så det kommer nog att ta en del tid. Tur att helgen är lång.
Låter bra. Får du (mot förmodan) inte till det så finns de ofta för alla olika tändstiftsgängor på tex Ebay eller Jegs.
När du köper mätklocka, kolla även (tex med fingrarna) hur stor fjäderkraft det är för att trycka in mätproben. En del (men inte alla) billiga mätklockor har så stor fjäderkraft att ett vanligt mätstativ typ magnetfot kan svikta om man har mycket utligg på stativet för att nå mätpunkten.
Nu spelar ju ev svikt i stativet ingen roll för att mäta timingen, men duration och lyft kommer ju att verka ngt mindre än det i verkligheten är.
Då är den ändå inte exaktare än 0.03mm men det kanske du förstod.
Ungefär som digitala skjutmått som också visar hundradelar vilket många lätt misstolkar som att man kan mäta hundradelar med ett skjutmått. Eller badrumsvågen som visar tiondels kg i på skalan men ändå kan man ena sekunden väga 80.3 kg och sekunden efteråt visar samma våg 81.3 kg....
Som de flesta andra anger exakthet så hade jag förväntat mig att det stod 0,03 på mätartavlan. Har ett antal reliker till indikatorklockor jag hittat i en viss verkstads "hemliga låda" som vaktades ordentligt under min uppväxttid. Tyvärr saknade dessa stativ men noggrannheten är angiven till detsamma, 0,01mm. Tror märket på dem är Jaeger och IMP gissningsvis från 50 talet. Månntro vad de kostade då? Biltemaklockan kostade 199kr MED stativ.
Som sagt nån extrem nogranhet är man inte bekänt av när man timar kammar
Ej heller behöver den klara hela slaget , Vilket är i det närmaste en omöjlighet när man har direkttryckande kammar
Lyftet läser man lättast med att mäta loben - bascirkeln med lös kam
Det viktiga är att klockan visar likadant hela tiden och inte flyttar noll markeringen om man vrider motorn flera varv
Vilket mätlyft man väljer påverkar inte lobcenter , hela proceduren är igentligen mycket enklare än vad man kan tro
Det finns många klockor som klarar en tum/25 mm. 2 av de tre klockor jag använt klarar det. Den tredje klarar 15mm
På min HD mätte jag vid lyftarna, den kam jag har med störst lyft är på .630" vid ventilen, med 1.625 i vipparmsutväxling blir det 10 mm i lyft på lyftaren, 16.25 mm på ventilen.
Det var skönt att ha tilltagen slaglängd, så att jag slapp behöva tänka på att nolla klockan så nära början av slaget som möjligt, utan istället kunde koncentrara mig på att ha god parallellitet mellan mätprob och lyftare.
Vet inte hur stort lyft det brukar vara på kammar till moderna radfyror, men eftersom det är 4-ventilat så brukar det ju vara rätt små lyft.
Viktigt som Andersson skriver, att kolla att klockan går tillbaks till noll efter två varv på veven. Man måste kolla det innan man börjar mäta, om inte så är det ngt som kärvar eller sviktar. Tex att parallelliteten är dålig så att mätspetsen vandrar över ytan.
Brukar inte vara lyftet i sig utan snarare åtkomligheten och vinkeln
Jag brukar använda en cykel eker som man gängar in i stället för
mätspetsen på klockan
Den kan man sen böja å klippa efter önskat behov
men som sagt vinkeln brukar va trixit , men ska man bara ställa LC så funkar det ändå
Cykeleker var ju ett smart tips att göra specialmätspetsar av :D
Själv fick såga av en dyr vanlig mätspets så att den passar till min motor, cykelekrar låter billigare.
Stämde gängan på cykelekern alltså?
Japp , Ibland får man knippsa från lite olika cyklar:D
Det går ju rätt fort att stjäla en eker om man klipper den hehe
Toppentips!
Skall se vad jag hittar i gömmorna. Annars finns ju cykelhandlare på byn...
Cykelekertipset var guld!
Slipade upp hålen i dreven med hårdmetallfil i Dremeln... var som att skära i smör!
Tog upp 2,5 mm åt vardera håll för att slippa ploppa lös kammarna ytterligare en gång ifall man filat åt fel håll. Jobbigt med kamkedja i mitten.
Drog fast dreven i originalläge och gick till attack med indikatorklockan.
Efter lite fipplande har jag ikväll kommit fram till att insugskammen står i 105,75 grader... önskat värde enligt kamaxeldatat är 104,5 grader
Så frågan är då, år vilket håll skall jag flytta kamdreven för att gå till 104,5 från 105.75?
Har gradskivan på höger sida om motorn och motorn går medsols om man ser från den sidan. Hoppas någon här förstår vad en helgmekare försöker förklara. :va
Om du bara räknar lite på din sifferserie du får när du måter upp
så ser du vilken siffra som påverkar LC då kan du bara ställa dig i det läget +lossa kamdrevet och vrida dig till det läget så ska det stämma
Man gör som man blir tillsagd!
Lekte med lite olika värden i excel och kom fram till vad som behövde ändras.
Fick ge upp biltemaklockan... den visade olika värden hela tiden. Nåja, jag köpte den ju mest för att jag inte hade magnetfotsfäste till 50/60tals indikatorklockorna jag hade. Så med biltemafot, gammal indikatorklocka och en cykeleker blev det bra.
Tackar för hjälpen!
haha... tur biltema kunde bidra med nåt som funkade. Gammal kvalitet är inte det sämsta.
Vad blev dina öppnings och stängningstider nu då?
104 grader på insug och 106 grader på avgas... skulle enligt specarna vara 104,5 och 106,5 men det var sånt pill att jag känner mig nöjd med att vara i mitt tycke "inom felmarginalen".
Foto: Bilprovningen Nu ä...
