Felaktig blinkersfrekvens på ena sidan...
Jokenr1
2 Oct 2008
Floda
KTM 1090 Adventure R 2017, Yamaha XT 600z Ténéré 1988
Hej,
Har satt på en acewellmätare på hojen nu under vintern och igår skulle jag testa så allt funkade som det skulle. Allt fungerade bra förutom att blinkers på höger sida(båda) blinkar med en för hög frekvens. Kopplade ut mätaren men fortfarande samma hetsblinkande. Har kollat kablarna och de sitter som de ska, inget glapp. Kan det vara något strul med relät?Tycker det är konstigt med tanke på att ena sidan blinkar normalt. Det skall sägas att det är likadana blinkers runt om, dvs. samma wattal.
Misstänker som sagt relät men borde inte vänster sida också tokblinka då??:confused:
Plz help me (9 grader och sol och jag vill köööra nu!!):huvet
Det tyder på att motståndet är felaktigt, ev Jord anslutning el relä.. Jag misstänker jordfel eller felkopplat..
För hög blinkfrekvens = för låg belastning av blinkreläet.
Lyser båda sidor lika starkt?
Jordfel (dålig kontakt) Kollas med en lös kabel blinkare - motorblock
Alt sitter fel lampa monterad , möjligen defekt lampa, inte så troligt.
Reläet kan du utesluta, andra sidan funkar ju.
Det är inte så att du har råkat peta i en ljuskälla medför lågt w-tal?
LED blinkers? Du kanske har motstånd som ligger som kompensation för LED blinkers. i sådana fall kontrollera att de är ok.
Annars är det som flera har påpekat ett troligt jordfel
