Återmontera toppen på LC4?
Frulla
23 Jun 2009
Norrköping
06- ktm 660
Ska återmontera toppen på min ktm 660 -05
Enligt manualen så ska man byta ut stål distanserna mot kopparringar (dom till topplocks bultarna) .
Min fråga är vilken strl har ni använt på kopparringen ? Eller har ni bara tagit en kopparring som matchat topp bulten.
Har aldrig sett så tjocka kopparringar som stål distanserna är.
Snabba svar är välkomna.
Kan inte stämma om jag fattar dig rätt. Dom jag tror du menar ska fixera toppen så den inte kan vandra runt. Så kopparhylsor vore ju i så fall helt förkastligt. Har du någon bild på manual eller länk till manual där det går att se vad som menas?
NEJ inte styrningarna. Dom sitter ju fast på toppens under sida, INTE dom.
Stål distanserna ( grövre brickor ) trär du på topplocks bulten som en vanlig bricka.
Men enligt manualen så ska dessa byttas ut mot kopparbrickor.
To be able to increase the tighening torgue, copper seal rings will
replace the steel washers starting with the 2004 model.
Låter som att där borde vara av koppar redan om du har en 05:a. Annars e det bara att köpa från ktm.
Fyndigt :tummenupp
Men nu snackar vi om 4 st kopparbrickor som säkert går att köpa i vilken järnhandel som helst.
Därför undrar ja om nån kanske vet nån dimension/strl på brickorna som ni använt.
Fyndigt :tummenupp
Försök hitta sprängskisser på KTM world, har för mig där stod mått på vissa brickor och skruvar i artikelbeskrivningen.
Fyndigt :tummenupp
Har du kastat bort stålbrickorna då?Annars har du svaret på din fråga där...
Nu är det löst. Din mc sollentuna.
Kolla på ktmworld.com o dom hade bara dom gamla brickorna i sprängskissen, samma sprängskiss som ja har hemma.
Men det löste sig i alla fall. Tack ändå
Orginal (dom gamla ) mått dino 125-a10,5
Dom som ska sitta är 10x20x2mm (koppar)
Kanske det är samma.
Shelby Turner, klar för GGN
