Ktm 660
om ngn vänlig själ har lust att svara på vilken olja jag skall ha i min 660- 04 så skulle jag bli mycket glad! Har sökt och sökt men hittar bara gamla trådar och oljorna dem länkar till går bara till nerlagda sidor eller biltema som säger att sidan inte hittas... så vad skall jag ha i den?! :krama
I boken tror ja de står att man ska ha en olja med 10-w50.
Själv kör jag med okq8 sbk racing 15-w50 i min 625a
Är de denna kam jag skall ha om jag vill ha mer botten och mellan register 58536010044 ??
Hojen är en 660 smc -05
Passagerare?
Funderar på att skaffa mig en 660 :-)
Har kollat runt lite i tråden o på SH överlag, men har en lite fråga som någon kanske kan hjälpa mig med.
Jag funderar på om man får ha 1st passagerare med sig på hojen? Gäller det alla årsmodeller? Har sett att man får det på vissa som jag kollat, men som sagt, gäller det alla?
Tanken är inte att åka runt med någon bakpå, då kan jag välja en annan hoj, för väghållningen blir väll pekk med passagerare. Vill kunna transportera oss kanske 2mil o käka en glass o sedan åka hem igen.
:yoparty
:yoparty
Från -05 och senare får man skjutsa på.
Jag körde med SBK Racing och Shell Ultra Advance 4T. Vilken olja beror lite på när på året du ska köra också =)
He he he ska du sätta på en 950 ljuddämpare?
De vart ett par yoshimura tri oval trs suttit på en r1 innan, hoppas de passar fick de ruskigt billigt 1700:- för två som behöver tvättas ordentligt.
Anslutning på dessa var iaf 54mm så hoppas de passar.
Mmm ok hur hade du tänkt dig med sidokåporna, kapa av dem helt? Hur ska du fästa dem då de sitter väl med fjäder på KTM?
Ska bli coolt att se hur det blev när du satt på dem, hade planer på Dukepipor på min 625 -04 innan jag skaffade orig pipor som jag moddade.
Måste börja med att få ren de jävlarna.
Dessa fästs också med fjäder och klamma så de ska nog gå bra.
Tror faktiskt inte att dessa sämpare var bredare än orginal.
Jag räknar kallt med bolt on :P
Aha, det kan ju va bra att veta! men om jag ska köra vår, sommar, höst- behövs det olika då? eller e det en för riktigt kall körning (vinter) och en för övriga årstider eller e jag helt uta och cyklar`? är Shell Ultra Advance 4T också 15-w50 eller är den 10-w50. som crazyrider säger, att det i boken står att man bör ha 10-w50 olja men han kör 15-w50 så antar jag att det inte e så petigt eller?
Du har helt rätt du klarar dig bra på samma för vår, sommar och höst. Shell Ultra Advance 10W40 är den du ska ha till det.
Tjena!
Är det någon här som har koll på om 660in har några säkringar?
I så fall vart sitter dem?
KTM 660 -03
/Markus
JA....
Dessa sitter under sadeln/sidopanelen.
Med risk för att uppfattas som blind så undrar jag mer exakt vart de sitter?
Jag har instruktionsbok för en 04a men i den står det bara vart säkringen till fläkten sitter.
Det finns kanske fler säkringar på 03an?
Inte säker på 660in men på 640in har du försäkringarna ovanpå batteriet under sadeln i en gummilåda. Står FUSES på skiten
Jag tänkte koppla på registreringskyltbelysning på min 660 och enligt manualen så ligger elen för bakljus/bromsljus för 12v 5/12w. och nummerplåtsbelysningen ligger även den på 12v 5w, samma som bakljuset.
Om jag hittar en lampa som har just 12v 5w, kan jag då bara löda på de sladdarna som nu går till baklampa? :va
Har ni några tips på vilka led-lampor som man kan ha? Hittat några men ingen har teknisk information om volt och watt. Vill ha E-märkt...
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=20970&grp=259901
Hade tänkt en http://shop.textalk.se/se/article.php?id=20970&art=1752509 men det står ingen info om den :huvet
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
