Elektronisk momentnyckel
Hmm! Tyckte den såg klumpig ut, bygger på ganska mycket på höjden samt tar en massa plats. Gå till biltema och köp deras dyrare 1/2" momentnyckel istället samt om du har några hundringar över i börsen så köper du även 1/4" momentnyckeln så klarar du dig bra för vanligt garage skruvande.
Ännu ett fall av att återuppfinna hjulet. Jag ställer mig bara frågan: varför? :va
Nä, en vanlig momentnyckel duger fint.
Varför? Därför! :D
Nej, men jag tänkte att man ju får en sådan här billigare än feltemas nycklar och den kanske inte alls har samma behov av kalibrering?
En pryl blir inte automatiskt bättre bara för att den blir digital. Ett digitalt skjutmått har precis samma noggrannhet som en analog. En elektronisk momentnyckel är inte automatiskt bättre bara för att den har en display..
Anus
Rent generellt så ÄR det anus, håller med de andra i svaren att tjacka in dig på "analoga" istället.
Man har samma behov att kalibrera en didital som en analog.
Förutom det redan nämnda så blir jag jävligt skeptisk mot en leveratör som inte kan
hålla reda på metriska enheter:
"Product details
Item Weight: 48 Kg
Boxed-product Weight: 281 g"
:va
"Product details
Item Weight: 48 Kg
:va
Haha! Jag såg det jag också. Fast å andra sidan är det väl inte leverantören som har skrivit texten utan någon form av återförsäljare.
OK! Eftersom alla hittills har varit rätt negativt inställda så går jag på en analog feltema-nyckel istället. Tack för er input!
Såå blodiga pengar ere ju inte, så ja skulle tjöpa för å kolla om den håller måttet. :)
Jag har hört frasen "den kan inte visa fel för den är digital".
Det enda som inte kan bli fel med digitala instrument är avläsningen av mätresultatet.
Mätresultatet kan ändå vara hur fel som helst.
Precis :tummenupp
Men skulle vara kul å se hur noggrann den e... å testa den själv typ, hävstång å feskevåg. :D
Mitt gamla Mitotoyo digitalskjutmått e kollat å fungerar utmärk ner till hundradelar å kollades mot traditionell micrometer och digital micrometer som var kalibrerade enligt dåvarande std. för att vara godkända inom flyg/försvarsindustrin. :)
Fungerar den för vänster gäng
Sjökan
Ja vem har inte nollat ett skjutmått som visade 6mm och sedan mätt ett kilspår kört med 6mm fräs och fått 12mm!:arsele
Digitalt är inte bättre bara lättare att avläsa
Här håller jag inte med riktigt, skulle vilja påstå att en analog är noggrannare.
De digitala skjutmåtten jag fingrat på visar annat än noll om man skjuter fram och tillbaka ett gäng gånger och sedan skjuter till faktiska noll.
Beror iofs kanske på slitage, men farsans gamla analoga (ser ut som sju svåra år nästan) visar noll när man skjuter ihop det :)
Biltemas fina digitala skjutmått med både mm & tum.
I tum inställningen har dom delat upp tum i tiondelar!!
Ang. skjutmåtten så föredrar iaf jag digitalt. Skiljer ju där som allt annat var det kommer ifrån. På jobbet har vi Mahr-skjutmått med keramiska "eggar" och dom stämmer ruskit bra på hundradelarna och man behöver aldrig nolla om. Svårt att mäta hundradelar med ett analogt...
De kan dela upp tiondelarna hur mycket de vill!
Digital är inte bättre eller noggrannare än analog!
(Upplösningen kan vara högre, men är den rätt??)
Ett korrekt kalibrerat digitalt skjutmått slår det analoga vilken dag som helst, men som sagt kalibreringen är ytterst viktig. För en vanlig svensson som ska skruva och dona i garaget så funkar ett gammalt hederligt analogt skjutmått hur bra som helst.
Bra skjutmått med analog skala har även en 'övre' hundradelskala men oavsett digital eller analog kan man inte mäta hundradelar med skjutmått!
Prova att mät en axel, låt bli att själv titta på displayen utan få den avläst när du känner att du är 'rätt'.
Upprepa 10 ggr och se hur resultatet skiljer sig eller är exakta mot varandra.
Mät sedan med micrometer 10ggr
Tror diskussionen tar slut då.
