När vi hade igång den gick tempmätarn upp i 80-95 grader, bara under tomgångskörning. Kylarn eller kärlet är knappt ljummet då!
Kanske vattenpumpen som inte skickar runt vattnet därför kokar nästan vattnet i cylindern.![]()
Menar du mig? Ja, när jag kör håller den sig för det mesta mellan 60 och 65.Körde du när den gick upp i 60-70?
men om du testa köra så får du ju både cirkulation på vattnet och kylning av kylarenstå den på tomgång får du ingen cirkulation på vattnet.
Om allt funka vill säga...![]()
Vattenpumpen rör på vattnet så fort motorn är igång![]()
Kolla om där sitter någon termostat, testa och ryck bort den isåfall och se om det är den som inte öppnar. Den ska sitta där kylarslangen går in i toppen om jag inte har fel för mig.Det kan ju vara lite svart att ut och testa när man inte har kortet än..
Jag ska ta och beställa en sotsats för att byta topplockspackning och cylinderpackning. Undersöka vattenpumpen och sen se om jag kanske behöver packning till den eller kanske ny impeller, hur är det med dom? Slits dom lätt?
Vad mer kan det vara som är fel annars ?![]()
Termostaten funkar som den ska
Nu är frågan om det kanske är fryst i systemet?![]()
Nästa gång jag startar ska jag testa utan termostat, kolla skillnaden mellan värmen på motorn och värmen på kylaren och kärlet.
Här är lite bilder på lagningen på expansionskärlet och under tanken:
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
