Gsxr 600 -04 streetfighter/stunt
Blä för dig!
Själv har man inte så mycket som petat på hojen på 2 veckor.
Sen jag blev arbetslös ser utsikterna för sommarens hojåka mörka ut. Men men, det är bara att kämpa på och söka vartenda skit-jobb som finns.
Visst, man kan ju bygga tillbaks till original, men hur kul är det? :va
Behövs det värmebeständig färg för kylaren förresten(sprayburk snackar jag)?
Blä för dig!
Fan va surt med jobbet.. Bygga till orginal är la inge roligt nu när du har kommit soppas långt. Gör som mig då?, jag byggde efter låg budjet förra våren. Fick den bara körklar å bes så man kunde ut å flänga. Å så satsa jag på lite mer seriöst i år.
Värmefärg är att rekomendera, kylvattnet kan nå 110-120 grader.
Sen så är 1-komponents värmefärgen mycket tåligare än vanlig 1-komponents färg. Använder alltid värmetålig när jag lackar utsatta områden, t.ex koppling/broms grepp.
Några bilder
Bild 1 expansionskärlet på plats, har inte fått på locket än, behövde lite moddning :)
bild 3 . avgasystemet blev lite blankare
Bild 4, fäste gjort för säkrings boxen. Sitter så man kommer åt den från sidan genom bakramen.
    114.1 KB · Visningar: 169
    132.1 KB · Visningar: 149
    126.7 KB · Visningar: 141
    132.6 KB · Visningar: 152
    142.6 KB · Visningar: 202
Börjar se riktigt bra ut ska bli kul å se lacken, för skärmen ser snygg ut.
idag har jag
  • dratt el för belysning och blinkers bak och fram
  • Eftersom expansionskärlet sitter där tutan satt innan så fick jag flytta den till bakramen.
  • dekalsatt tanken
måste köpa mer krympslang, gick åt en hel del idag. :gnissla
Fick svar från staterna idag ang min undertail.
Den hade kommit tillbaka till dom helt sönderbruten :( Dom hade tydligen fått betala frakt och tullavgift ändå..
Men hon skicka tillbaka mina pengar och skrev att hon skulle lösa en ny undertail.
Sitter och letar blinkers, ska ha ett par å sätta fram. Någon som har tipps på ett par snygga??
Huvva vad tråkigt.
Sådana blinkers jag köpte kanske?
Vi vill se lacken!
Jag ska måla min kylare nu :)
Du har ingen bromsslang liggande? 85-100 cm typ. De jag har nu är ca 75 cm, och då blir den till vänstra oket för kort.
Någon som har?
Vi vill se lacken!
Någon som har?
Har ett gäng slangar liggandes, kanske att någon funkar. Kan kolla det till helgen.
Annars kan du ju brygga oken om du har någon kortis liggandes..?
Har inte fått med mig kameran det senaste, men bilder kommer snart :)
Gött då var det löst med undertailen :)
Hittade en i tyskland, den var till och med ett par hundra billigare. Så då fanns det några hundra över i budjeten helt plötsligt, resultera i att jag köpte ett xenon kitt och ett par blinkers också :D
Hur funkar detta i jämförelse med att ha en slang till varje ok? Vet att det är så original på vissa hojar, men är det bara att "brygga" och hoppas att det funkar?
Provmonterade slangarna i "brygga" idag, och det blev perfekt att ha den ena mellan oken. Är det bara att skruva ihop och köra på?
man brukar ju bygga om till två slangar från pumpen för å få bättre känsla och "svar" i bromsarna.
Kanske att den blir lite svampigare i bromsgreppet men bryr du dig inte om de så är det lugnt. Du kommer inte tappa bromsverkan.
lite uppdate..
Har inte så mycket tid för hojen nu, husbygget har dratt igång för fullt.
Men det blev några timmar i garaget ikväll.
Batteriet är ju flyttat in under tanken, kommer ju inte åt det då utan å lyfta tanken.
Kan ju va lite surt om batterit behöver laddas eller om man behöver starthjälp.
Så jag har dratt fram en + kabel som man kan sätta start eller ladd kabel på.
Hade en gammal blinkers liggandes som jag byggde om.
Rensade den på kablar och dylikt, kapa till en m8 gängstång å trädde igenom. Å så en liten ventilhatt som skydd. :)
Enkelt och funktionellt :)
Fixade även till en bit galon som ska ligga i asken under cutsen, för att grejerna som ligger där i inte ska skramla runt på det hårda underlaget.
Har lite slip på kanterna kvar på den sen är den klar.
Tutan fick hamna under kåpan vid bakramen.
Sen har jag en givare som jag undrar va fasen den är till?? :va
Lägger med en bild på den, någon som vet vad det är?
Har inte hittat någon slang som den kan tänkas gå till...
Sen hur är det med vältsensor på gsxr -04?, finns det??
    84.2 KB · Visningar: 56
    119 KB · Visningar: 62
    85.1 KB · Visningar: 57
    103.6 KB · Visningar: 56
    90.2 KB · Visningar: 55
    94.1 KB · Visningar: 63
    100.9 KB · Visningar: 63
