Flytta databas php
heliac
Låg komp sliter mindre
3 Aug 2003
Dalsland
Hayabusa Turbo
Honda CBR 900 RRHonda CBR 900 RR
Hej, är lite grön på det här men jag behöver flytta en databas som finns på ett webhotell. Jag har inte lösenord till webhotellet men jag har IP och anv/lösen till databasen. Finns det nån mjukvara jag kan använda på nåt vis, för att hämta databasen kanske?
vad är det för typ av databas? de flesta databaser har väl inbyggda kommandon för att dumpa till fil?
Är väldigt dålig på det här.... Mysql php nånting. ?!?
Jag har flyttat själva sidkoden men allt fungerar inte riktigt, ser i en fil som heter config.php att den hänvisar till databasen på det tidigare webhotellet.
mysqldump -u username -ppassword database_name > dump.sql
där är baskommandot för att dumpa en mysql db till fil, du skriver att du inte har uppgifter till webbhotellet men har du någon form av remote access till servern där databasen ligger? typ SSH inloggning?
föresten använder du någon form av CRM/CMS på webbhotellet? alltså vad är det för typ av data du ska flytta, blogginnehåll eller liknande?
i samma fil bör det även tå vilken typ av DB det är. Troligtvis är det Mysql.
mysqldump kan du använda:
Läs och lär här
Kommandot som föreslogs är väl bara körbart på samma maskin som databasen befinner sig på?
Ska du göra det från en annan maskin måste du ange ip-adress också, om det nu går att göra så vill säga.
Det normala är väl annars att man dumpar databasen på maskin A, FTP:ar dumpfilen till maskin B där man sedan importerar filen med ett annat kommando.
(Är det kanske PHPMyAdmin du kör för att göra manuella ändringar i databasen?)
Eller så kan du installer MySQL Workbench, finns att tanka ner här: http://wb.mysql.com/
vet inte om man kan göra extern mysqldump, men det går ju alltid att logga in remote om man har rätt uppgifter och göra det.
Ja...kom inte så mycket längre sist. Så nu försöker jag igen.
Alltså..jag har jag har FTP-access till platsen där websidan ligger, men inte access till webhotellets kontrollpanel. Kan man göra nån php.grej och ladda upp, köra, och på så vis få ner databasen (tabeller) eller vad det heter...
Tacksam för hjälp.
Eftersom inte jag står för kontot, och personen som står för kontot vägrar hjälpa till.
Min fråga kvarstår ändå... varför inte ringa och fråga? Du har ju redan fått ftp-access.
Annars blir det svårt att få tag i databasen. Rör det sig om PHP? I så fall finns det kanske färig php-fil att ladda ner nånstans på nätet med ett script som skapar en dumpfil av databasen. Allt du behöver göra är att ange connection string till databasen och ha skrivrättighete någonstans.
Första träffen på Google http://www.mt-soft.com.ar/2007/12/21/php-script-mysqldump/
Ladda ner och ladda upp på ftp:n och kör skiten.
FTP-access har jag fått av den som hyr platsen på webhotellet. Han lämnar inte ut uppgifter till kontrollpanelen eftersom den delas med hans andra kunder. Webhotellet lär inte heller lämna ut nåt till mig eftersom jag inte är kund själv.
Får prova lite själv och se.
Gick fint att connecta med det scriptet.
Nu har jag tagit ner "nåt" iaf... ska bara ladda upp det på nya webhotellet på nåt sätt då. Men där finns ju php-admin så det kan väl inte vara så svårt. Men först måste jag väl skapa en databas...och sedan ändra i php-config så att websidan hänvisas till den nya databasen?
Dumpen du fick skall läsas in till en (ny) databas på det nya stället, och sedan hänvisas till i config filen ja.
