Vad har pajat på datorjäveln?
Raginaharjar
Fan ska man skriva här då??
19 May 2008
Västerås
CRF450 -02
Datorn låser sig så fort jag försöker tex. titta på ett youtubeklipp. Testade med nya drivrutiner till grafikkortet. Gjorde ingen skillnad. Har blåst om hela burken för jag trodde det var mjukvarurelaterat. Nu jävlas den fortfarande. Går bra att småsurfa lite men så fort något drar lite kraft verkar den ge upp. Bilden fryser ca 20 sek, sen ploppar det upp en blå ruta i en halvsekund innan den bootar om.
Fläkten till grafikkortet är ju en grej som kan ha pajat.
Damm i kylfläns?
Nätagget som inte orkar mata på med ström ordentligt längre?
kass processorfläkt? (gäller främst AMD)
Vet att en polares AMD betedde sig så när cpu-fläkten pajade.
Kör en ScanDisk innan uppstart så söker den igenom om det är diskfel.
Minnet kontrollerar dne ju alltid...
Var stänger jag av det?
Ska riva isär och se om fläktarna går som de ska.
Högerklicka på My Computer/Den här datorn på skrivbordet, väl properties/egenskaper -> Startup and Recovery/minns inte svenska varianten, kryssa ur Automatic Restart, men kryssa i allt om loggar istället.
När du river isär, tänk på att fläktarna kan vara termostatstyrda, dvs bara för att dom står still just nu behöver det inte betyda att dom är trasiga!
Är strömmatningen till processorn ordentligt ansluten? Brukar vara en 4 eller 6-polig kontakt med gula och svarta kablar som sitter i närheten av processorn. Det kan ju iofs vara den stora strömkontakten som inte har perfekt kontakt också. Lossa den och tryck tillbaka den några gånger och se till så att den sitter ordentligt. Är du petig så kan du ju mäta spänningen på den med belastning. Här har du specen på kontakten och moderkortet: http://www.formfactors.org/developer\specs\atx2_2.pdf
