Hur man bygger en egen hjälmtork
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
UA, men med hjärtat i Hedesunda
K1300S
Tja!
Jag har dels ledsnat på att dra på mig en blöt hjälm på träningarna, dels är jag övertygad om att en torr hjälm mår bättre i längden och dels har jag haft lite att göra i vinter, så jag har byggt en hjälmtork!
Under 200kr i delar, lite prylar hade jag från början och en del fick jag köpa, nån timmes jobb. Det går antagligen fortare när man har klurat ut allt redan :)
Hur man gör ligger ute under Mektips på www.hoztic.se :)
Och nej, inga hjälmar skadades under bygget :rolleyes:
Du menade kanske: Inga hjälmar blev MER skadade under experimenten! :rolleyes: :krama
Hade det inte varit manligare med en 230V 120mm fläkt? :hihi
Hederlig skotork.
2 munstycken i hjälmen och en i var handske.
Går utmärkt att ställa hjälmen över en "torrboll".
Förvarade svettäckliga endurohjälmar så när jag var aktiv.
Någon gång emellanåt sprayades med skospray för att avliva mikroberna innan de utvecklade krigsmakt.
Då hade nog Hoztic fortfarande arbetat med riskanalysen för CE-märkning enligt DIREKTIV 2006/95/EC
Jag tycker valet av batterieliminator och 12V fläkt verkar helt rätt.
Undrar om inte luftflödet ökat med 8st MER-korkar? Dubbla avståndet mellan skärbrädorna?
Men då kommer kanske andra problem?
Fy fan Hoztic, du vet att du bor i fel land va? Du måste vara hälften engelsman med alla dina fulmeklösningar. :tummenupp
Nja, jag är nog mer understimulerad i vardagen :rolleyes:
Hederlig skotork.
Lite bängligt att få med sig i depån bara, dessutom vill jag helst inte stoppa in något i min hjälm som har varit i mina skor :hihi
Funkar nog perfekt i garaget, men det känns som att det tar lite för lång tid för att funka ute i depån, gärna mellan passen? :va
Oavsett hur du torkar, så behövs luft med låg fuktprocent.
Med värmefläkt höjer man lufttemperaturen, vilket sänker luftfuktigheten.
Jag vill inte ha varm hjälm.
En torrboll kostar en hundring, funkar oväntat bra och är färdig från fabrik.
Ska man vara petig så ökar faktiskt luftens förmåga att hålla fukt med ökad temperatur. Dock är det ju, just därför, lättare att torka något med varm luft, eftersom mer fukt förs bort per enhet luft, samt att uppvärmning leder till ökad avdunstning.
:färdigpetat
-edit- man ska inte peta FÖR mycket
:färdigpetat
Det är därför man anger relativ luftfuktighet i procent.
Testing... Inlägg kommer..
Eller så köper man en skotork från Clas Ohlsson för ca 400kr (som man kan ställa in med eller utan värme) samt en bit skumplast som man skär lite i.. Skit enkelt och bra! :D
Om det är kallt ute så kan man först köra ned värmaren i skinnstället (med ryggskyddet i) sedan när man har tagit på sig stället så värmer man upp handskarna och hjälmen..
    37.5 KB · Visningar: 141
    46.2 KB · Visningar: 78
