Katana och GSX 1100-tråden
XN 85 i samling
Den är precis som en Katana ska se ut sånär på avgaset. Då du har megaphonen på plats så är du hemma.
XN85:an är ju en udda och jämnårig kamrat till Katanan. Men en helt annan upplevelse att köra till Katanans fördel. Men ett måste i en samling.
/U
Håller med, XN 85 kommer passa fint in i garaget. Kvar att skaffa för att det skall kännas som jag till slut kommit över de hojar jag drömde om som ung är en RG 500. Jag letar men det verkar vara Tyskland som gäller.:huvet
Ni som har 33:or, har ni kollat om de e "borrade" till 34, nån mm... vilket var en motospeed mod. som gjordes innan RS serien kom med större diametrar.
Och är de någon som har acc.pumptillsatsen som fanns hos Autoplåt?
Extra retro typ :tummenupp
Nop mina är standar köpte dom nya -84
Däremot fanns det en modifikation som rekommenderades 84 att man skulle öka uttaget på trotteln för att minska risken för att gasen hänger sig. Lät bra men gjorde det inte, risken att det skulle sämre prestanda kändes överhängande!
Börjar bli dags för mig att skruva ihop motorn igen, men innan jag sätter på toppen och bultar fast den så har jag en fråga.
Bör jag sätta nån form av tätningsmedel på kopparpackningen (toppackningen) så att det blir absolut tätt eller kan jag köra utan?
Ifall den bör smetas in med något, vad rekommenderar ni? :va
Loctite No:99
Men du får ju efter dra den med jämna mellanrum. Och om du har tur så är den tät......
OK!
Några kör med Loctite 3020 också.
Själv skulle jag försöka hitta en passande stållamellpackning, heltätt och ingen efterdragning.
/Ingvar
Har eventuellt funderat på det.
Motospeed säljer ju men vilken ska man ta? Den här? :va
COMETIC GASKET Metric
Head Gasket 79mm Spring Steel
Var ju inte gratis dock med sina 858kr (som allt annat hos Motospeed).
OK!
Fördelen är att du kan återanvända stållamellpackningen....
Kollade just squishen på kolvarna efter att ha provmonterat toppen. Visst är 1.55mm helt OK? :va
Metallfynd från fossil
Skulle bara ta bort tråget och vända tillbaka oljepickupen på 28-åringen. Det glimmar så fint där i botten. En liknande hög med spån kan bara härstamma från vevlagrens rullhållare. Mycket riktigt när man känner på 2:an glappar det rätt bra i vissa lägen. Lite olika från varv till varv dessutom vilket tyder på att rullarna inte riktigt sitter på plats. Så nu är det bara att skaffa ny vev:mad: Jag har några objekt, tyvärr står Erik på ProService inte och väntar på mig. Andra står visst före i kön, nåja framåt sommaren skall det nog finnas tid:död
/Ingvar
    64.7 KB · Visningar: 62
/Ingvar
Fan va surt :näsblod
Det är för mycket enligt mig, det blir ingen squish-effekt. 1,0-1,1mm är lagom. Har du mätt med tennkluttar fram och bak på kolvarna (där de stora sqish-areorna finns) och tagit medelvärde. Det duger inte att sticka in tenntrådar och mäta en i taget, båda skall mätas samtidigt annars blir det alldeles fel. Man kan linda några varv maskeringstape på den del av kolven där ringarna skall sitta, så styr den bättre vid mätningen. Det är också viktigt att dra med rätt moment, fuska inte med det. Mycket skruvande blir det:yoparty
/Ingvar
/Ingvar
Jag stack bara ner lite lödtenn genom tändstiftshålet så att det gick tvärs över kolven och ut mot kanten av förbränningsrummet (längs med kolvbulten alltså). Jag ska alltså helst mäta fram och bak på kolven och ta ett medel på det?
Sen kanske det är en dum fråga, men vad är fördelen med tightare squish? :va
/Ingvar
Det där fixar du! Och en extra vev finns ju var MANS garage:tummenupp
Och tänk om du inte fått för dig att vända pickupen...!?
/U
Tja, på sidorna finns det väl knappt några squish-ytor.
Tänk dig att du klappar ihop händerna, samma sak med squishen. Helst skall den ju vara 0mm vid full mutter. Blandningen som fanns vid quish-ytorna pressas ut och skapar turbulens i resterande utrymme. Bättre förbränning och ökat knackningsmotstånd dels pga turbulensen men även p.g.a. det helt enkelt inte finns någon blandning som kan självantända i kanterna.
/Ingvar
/U
Jodå, men det är ju så jobbigt. Jag har faktiskt två extravevar. Den ena måste dock donera en skinka med stor tapp till den andra (med rakskuret men med liten tapp). Det är därför jag måste ställa mig i kön till ProService.
/Ingvar
/Ingvar
Då är jag med. Tack för förklaringen. :)
/Ingvar
Ja varför göra någonting enkelt:tummenupp
/U
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
