R1 och R6-tråden!
håller med så är det
inget biltema skit i R1an här inte.
oljan är motorns blod!
ok att jag skulle kunnat ha kört hojen nu i vår utan att ha bytt olja.
men det känns inte bra att inte veta vad det är för skit som slafsar runt i motorn.
priset spelar nog mindre roll
bara att gratullera till det priset du fick med tanke på specen.
själv har jag kört castrol sen jag föddes i princip :)
då blir det att man håller sig till samma märke
Haha, fast det är just Biltema oljan som har högre spec än Castrol ;)
Tips; Läs igenom Dr Bikes stora oljetrådar del I & II innan du svarar.
hur har då fått den höga specen från spillolja kan man undra.
99% tillsatser ?
kör på Castrol som sagt
900:- per år kan man offra på lite dyrare olja
Har du någon källhänvisning på att det är spillolja? Som sagt, den är bättre än Castrol's olja. Läs Oljetrådarna del 1 & 2 om du är intresserad av fakta. Eller gör det inte om du vill fortsätta köra på dyr och sämre olja, valet är ditt.
Har ju säkert avhandlats tusen gånger i tråden, aber doch. Tänkte dreva om hojen för att få den lite sköjigare. Jättetoppfart kan jag vara utan.
Har idag 16 fram och 43 bak, och tänkte byta till 15 fram och 44 bak. Bra eller mindre bra?
Återkommer nu till mitt lilla projekt med byte av blinkers och är i behov av just ER hjälp nu :)
lägger upp lite bilder och det jag behöver hjälp med är att byta blinkersrelät till ett lastoberoende som gör att blinkersen blinkar rätt.
Frågan är, var sitter detta på de bifogade bilderna på min hoj, samt hur går man till väga rent basic, även ifall denna fråga kanske ställts förr och jag framstår som årets nybörjare :)
    225.2 KB · Visningar: 97
    222.1 KB · Visningar: 94
Räcker det inte bara med motstånd?
Jo det gör det, men det hade blivit 2 motstånd inkopplat PER blinker som dels ska gömmas och så läste jag även att de skapar onödigt mycket värme..
Är det LED-blinkers du skall montera? I annat fall behövs det väl inga motstånd vad jag vet.
Yes det stämmer, blinkersen är redan inkopplade och har ström men blinkar för fort och därav måste relät bytas eller motstånd kopplas in. Just relä bytet jag behöver hjälp med.
På den högra bilden är det relät som är längst upp mitten-vänster du ser den vit/gula kontakten där 2kablar...
Billig olja till R1
Damn
halva priset mot den där oljan
950kr/4 liter gav jag
fan man får nästan sätta lås på oljepluggen ;)
kollade lite och det är tydligen Castrols värsta olja för 4takts hojar med högt varv och hög effekt så den ska nog funka.
misstänkte att man måste mappa om för att få ut effekt med kattersättare.
flödet ökar
Edit: nya filtret drog jag dit med ett bälte
bara att veva runt så greppar det direkt runt filterkåpan och man får även tag att dra dit filtret.
riktigt enkel och smidig lösning.
Jag har kört på Castrol delsyntet som enligt serviceverkstan var tillräcklig till R1an om man inte kör på bana varje helg. Inga problem med kopplingsslir heller.
Vill man köpa billig olja finns det på:
http://www.ica.se/Butikssidor/Nara/Ale/Svenssons-Livs-Alvhem-1805/Smorjmedel-mm/
62kr/L för Q8 SBK Racingolja helsyntet, ca 280kr för ett oljebyte om man nu vill ha det.
men det ligger ju inte direkt i närheten av Katrineholm. Men känner du någon som åker förbi så...
//Diod
    224.1 KB · Visningar: 114
EXUP ventil
Tjena, tänkte bara höra med er som vet, har precis bytt ljuddämpare min yamaha r6-06, vajrarna som ställde om exup ventilen, vad gör man med dom!? låter man dom hänga bara!?
tacksam för svar
MVH emil
Okej, tack för svar!
Bara för att säkerställa, är det den biten jag ringat in du menar?
Hur ska jag gå till när jag byter till detta relä?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Styling/El-och-Belysning/Blinkrela-LED/
Tacksam som fan om du kunde hjälpa mig så gott du vill och kan, uppskattas enormt.
Nu ser man ju inte hela relät men ja det såg ut som den du ringat in. Bara 2 trådar in i ett vitt kontaktstycke.. Nej du ska inte ha det relät du visade ifrån biltema för det är till bilar....
så ska den se ut!
tacksam för svar
MVH emil
På min 08a skruvade jag loss den yttersta muttern tog bort vajern skruvade tebax muttern på vajjern så att inte den innre ändrar sig "inställning" sen tog jag ett buntband och buntade upp dom på lämpligt ställe funkade kanon !
så ska den se ut!
Okej, jag förstår! Var kan man handla ett sådant då? Alla jag hittat ser ut som Biltemas som jag länkade innan, det vill säga dem handlare i Sverige jag kollat ganska snabbt.
Är själva bytet enkelt sen? Ska kablarna knippsas av från gamla relät eller bara dra ut och in i den du länka?
EDIT: Hittade några på eBay men med frakt och allt så landar det på runt 350kr,, känns väldigt mycket därför jag undrar..
Brukar vilken yamahahandlare som helst ha i regel. Kan finnas på nån av våra svenska hemsidor som gör reklam här på sh tex.. Det är plug and play du drar ur kontakten ur det gamla och pluggar i den nya !
