Immobilizer-problem R1 2004-06
RIOTS
19 Feb 2005
överallt
retta äntligen
Hejsan har sökt hjälp här förut.tyvärr verkar inte så många vara insatta i el problem som kan vara svåra.nu till min fråga nån som har en r1 04-06 isär plockad som kan mäta lite volt på kablarna ifrån immobilizer ringen som sitter runt tändningslåset till ecu har lyckats ta reda på att det är volt styrkan som är nyckeln till att slå ut immobilizern. orkar inte tjata om att hojen är ärlig och så vidare. tänker inte heller sponsra yamaha att köpa ett helt nytt nyckel "kit" för 17.000. måste finnas några race människor som vet vilka volt som det ska vara.ps endast seriösa svar tack:D
här finns bild på vad jag menar http://www.noimmo.lt/equipment/params/109/
Nej, det går inte att lura den så.
Den "komunicerar" konstant med ECU:n.
Jag la ner många timmar på min racehoj men det slutade med att jag limmade fast nyckeln på ringen och monterade paketet under cutsen (för att ej gå sönder vid krach). Testade alla varianter med motstånd osv. men inget fungerade.
1. Köp en ECU utan immo
2. Köp en ECU med nycklar beg på EBAY
3. Köp en race ECU
4. Köp prylen du länkade till
Det går inte bara att koppla in rätt motstånd då det är en kodad signal som sänds från nyckeln via låset (antenn) till ECU...
Om du tycker att det är värt pengarna så kan du skicka ECUn till Jett tuning så borde de även kunna ta bort imo-funktionaliteten.
När jag frågade om Immobilizerfunktionen skulle stanna kvar om jag lät dem göra min -07 ECU så sa de att de inte kunde garantera det, då innebär det nog att de kan ta bort den också...
Nu är det ju inte därför de reflashar ECU utan för att ta bort vissa spärrar i programmet samt ge mer effekt så det är ju inte gratis..
http://www.jetttuning.com/ecunleashed_
Sen finns det en snubbe på E-bay som programmerar om standard ECU till YEC kit varianten fast då kostar det pengar..
http://myworld.ebay.com/ebaymotors/yamaha-racingparts/
(klicka länken items for sale, till vänster)
immobilizer
då till min nästa fråga är ringen runt tändningslåset bara en antenn eller är den kodad ihop med nyckeln så att dom bara fungerar parvis. dvs går inte byta bara ringen vid krasch ???:confused:
Den är en antenn, det är nyckeln och ECU:n som måste matcha.
Jag rekomenderar en titt på Ebay. Du skall inte behöva betala särskilt mycket för ECU + nycklar där.
nyckel signal
om min"antenn"skulle vara trasig visas det kod 52 i displayen då??går d att bara prova med en annan antenn???:gnissla
jett tuning
skickade min ecu till jett tuning som garanterade att dom kunde ta bort immo fick mail efter 2 dgr att d inte gick:gnissla
Ajj då, ja i mitt fall var det det omvända att de inte kunde garantera att imon blev kvar så jag tog för givet att det borde vara en enkel sak för dem att ta bort den... Osis.
Det finns ett alternativ till (som såklart kostar pengar ;)
det är att montera en Imobilizeremulator.
Jag har inte provat själv men det ska enl uppgift funka bra.. (?)
Sök på <immobilizer emulator yamaha e-bay> så lär du hitta ganska mycket..
http://www.google.se/search?hl=sv&q=immobilizer+emulator+yamaha+ebay&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Lycka till :tummenupp
