Det gjorde att jag inte kunde sätta upp den nya siten förra helgen och den här veckan och nu piper jag utomlands i en månad...
EN MÅNAD!!!!!!! ??
Är du helt förryckt människa?
Vad skall du göra utomlands i en månad? Är det inte bättre att stanna
här hemma i Svedala och fixa vår hemsida.
Var har du dina prioriteringar egentligen?
Ha en bra resa och hälsa din bedårande bättre hälft.
Nynäs
Så vad har hänt i alla bodar i vinter?
Håller på med ett, vad som blivit evighetsprojekt, Streetfighterbygge.
Så denna vintern har det bla blivit framgaffel och bromsar från en -06 R1000,PVMhjul, justerbara fotpinnar, broms-kopplingsgrepp bytta, håller på med att pyssla dit bakdelen från en -08 R1000.
Ratbike-lack gjord i garaget, ska göra något ordentligt nästa vintar förhoppningsvis.
Sen får den in på bänkning innan sommaren, går inte 100 sen bytet till Brocks-systemet.
I övrigt har det blivit mest Staropramen ute i boden..
hej
har du några fina kort på bygget
det skulle vara kul o kolla
mvh peterpain
Hej!
Nu när snön börjar smälta så kommer ju det som gömts i garaget vilja komma ut..
Jag har något fenomen på min -99 Busa som förmodligen inte frusit ihjäl under vintern.
Såhär ungefär:
Fullt drag på femman funkar perfekt åsså i med sexan...död
något händer ibland vet ej om det är tändning eller bränsle som försvinner.
Efter att jag kopplat ur och ser på varvräknaren att moroten svarar igen så funkar den igen.
Är lite misstänksam mot bränslepump/tryckregulator kan det vara den fan som inte hänger med eftersom jag vrider av rullen vid växling ?
Någon som är hemma på insprutningen ?
/Sören
Fullt ös på femman och när sexan åker i så dör den? Är det lika med mindre ös också ex 4k varv på femman och sedan sexan i? Den bör väl klippa på ex fullt ös från 2:an till 3:an också isf? Stryps motorn så du ser att den stänger av och varvräknar nålen ger sig eller stryps effekten så den drar inte mera?//R
Första gångerna trodde jag att jag "missat" växlingen och fått i friläge.
Fenomenet märks bäst då jag växlar 5-6an men tendenser finns tidigare också. Motorn lägger helt av då jag släpper av på gasen och växlar känns som ett samband med att gasen dras av och det blir ett kliv från fullt flöde i pumpen till 0 och sedan fullt igen. Min fundering är om tryckregulatorn ligger helt öppen efter mitt gassläpp. Har ej 100 koll på hur det fungerar mekaniskt men antar att pumpen ger flöde hela tiden då trycket stiger släpper regulatorn "överflödet" i retur till tanken. Då bör den ju också öppna för fullt då man släpper gasen och sedan stänga då man klipper på igen..? kanske något skit i mekaniken..har demonterat pumpen och ska kolla igenom den nu.
Fanns mycket smått och gott i den pumpen...
Mycket skit och en filterinsats!!! som förmodligen inte blivit utbytt sen -99
känns som det + en felmonterad returslang kommer att lösa problem !
/Sören
Goddag igen, tänkte nästan lägga ut en annons "hayabusa köpes" på blocket men jag antar att ingen kollar köpes annonser, är det nån här som funderar på att sälja sin busa? Ute efter en -01 - 05 typ i 60 - 65t kronors klassen.
En liten undran..
Ska köpa nya däck till busan,är det nån som har koll och kan rekommendera ett set bra gummin?Kommer i stort sett bara att köra landsväg,dock kurviga sådana.
Valet står mellan Metzler,Michelin och Pirelli,men det är inte hugget i sten.
Ok,ska kika på dom.
Slående skillnad på hållbarheten dock,däcken som satt på orginal,Bridgestone,fick jag ut över 1500 mil!!Hur är det med hastighetsindex?Drar mätaren i botten så fort tillfälle ges...
Fyra nya Triumph-modeller
