Finn 5 fel
Låter spännande. Bild?
Ingen bild tyvärr. Skulle det hjälpa? Är 5 ledare som kommer ut ur en normaltjock strömkabel. Gul/grön och brun minns jag att det var i alla fall, sen tre andra färger :P
Vet du inte skillnaden på 1 fas kabel med jord och 3 fas kabel med nolla och jord ska du nog packa ner det igen och ringa nån som kan.
Aja, får göra det. Låter ju våldsamt att köra 3 fas på en lampa med fyra små lysrör.
Det är nog kronkopplat så att du kan tända två eller alla fyra lysrör med två knappar på väggen ska du se...
På och av snöret sitter direkt på lampan, så det låter inte logiskt att det skulle styras från en väggbrytare.
3 fas på den lampan verkar inte heller rimligt.
Tror jag får höra med polarn som är elektriker.
Å hur många lägen har brytarn i lampan? I många fall har man ju strömbrytare på väggen, trots att man har brytare på lampan också. Så har vi på jobbet tex. Tror tom man kan dimma lampan genom att dra i snöret länge :va
Köpte lampan på jobbet. Kan kanske vara så att dom kör nått annat inkopplingssätt för lysarmaturer i ett modernt bygge för 1000 personer än vad en lekman gör hemma.
Brukar det inte vara så, att beroende på hur många gånger man drar i snöret så tänder man olika många lampor?
Tex första draget så tänds en lampa, drar man igen så tänds den andra, återigen den tredje osv.
Fast det borde skötas inuti lampan, inte i matningen in till lampan..
Ja, men om du bara berättar vilken lampa det är så kan nog måååånga här hjälpa dej.
Gärna med bild...
Gärna med bild...
Potatis
