Bandit-"R" projekt
Har äntligen fixat ett framdäck och monterat det!
Även provmonterat bromsar och avgassystemet. Nya ljuddämparen passade ju rakt in i grenröret utan problem så jag tror jag kör så. :rock Ska bara se till att ordna ett fäste till klämman som håller dämparen.
Förutom det så har jag ju lagt måånga timmar på att
slipa, spackla och lacka upp formen på kåpan. Har precis lagt på epoxi och glasfiber till gjutformen och det kliar ordentligt i händerna nu :rolleyes: När det sedan har stelnat gjuter jag inuti den formen för att få de slutgiltiga bitarna. Fortsättning följer!
    160.8 KB · Visningar: 307
    119.6 KB · Visningar: 247
    104.2 KB · Visningar: 247
    117.5 KB · Visningar: 254
    162.7 KB · Visningar: 361
    143 KB · Visningar: 379
Dämparen sitter ju skitbra där.
Tack för de positiva kommentarerna!
På bilderna nedan kan man se gjutformarna, gjutningen och resultatet. Ni kan se på sista bilden hur jag hade tänkt foga ihop delarna. Jag kommer att förstärka fogen med glasfiber på både in och utsidan och sedan spackla lite så det blir snyggt.
    108.3 KB · Visningar: 220
    169.3 KB · Visningar: 175
    185.7 KB · Visningar: 169
    185.5 KB · Visningar: 183
Helgens mek
Har:
-monterat oljekylare
-fogat samman glasfiberdelarna med kåpan, även limmat dit 2 "clips" som håller fast kåpan mot tanken
-gjort ett fäste av glasfiber på bakre delen av kåpan
-svetsat fäste till kåpan
-svetsat fäste till ljuddämparen
-svetsat fäste till tank
-svetsat fäste till sadeln
Sista bilden - Vad tror ni om en flyscreen från en speed triple ? :va
    115 KB · Visningar: 431
    95.3 KB · Visningar: 242
    97 KB · Visningar: 231
    238.4 KB · Visningar: 212
    104.8 KB · Visningar: 220
    114.5 KB · Visningar: 230
Najs tror att flysceenen kan passa bra.
Följer in i lovokören; flyscreen for the win!
vad händer?
Har varit ganska lugnt med bygget, men har shoppat lite iaf. Köpte ett litium batteri av märke Shorai. Väger c.a 0,5kg :tummenupp
O så en framskärm av riktigt kolfiber!
Har även skaffat mig en Koso RX1n mätare. Shiftlight o visning av oljetemp är ju ett stort +
Jag planerade att provstarta motorn i helgen, men det visade sig att jag tyvär har fått fel CDI-box så det får vänta lite :-/
    6.9 KB · Visningar: 1,495
    98.8 KB · Visningar: 246
    114.1 KB · Visningar: 299
tack tack! Tänk er sen hur den blir med ny lack o lite mer bling! Funderar intensivt på vad jag ska ha för färger. Just nu lutar det åt olika nyanser av svart. Men ska iaf. lämna in svingen på guldeloxering så det matchar gaffeln :D En annan idé är att klä limpan med brunt skinn. Lite retrostil tänkte jag kan passa på min hoj??
Sen så har jag svetsat färdigt subframen! Jag fick knacka till lite plåt för att fylla igen hålen efter de gamla rören. Sedan sömma ihop o slipa för att slutligen svetsa dit nya rör. Blev kalas!
    224 KB · Visningar: 232
    218.9 KB · Visningar: 213
    225.8 KB · Visningar: 264
It's Alive!!
Fick rätt CDI nu till slut och har provstartat! :banana
Mycket kort video här:
[youtube-id]8rPIVTSc-gI[/youtube-id]
Tråkigt nog började det läcka omedelbart från p-boxen till kopplingspinnen. Jag tog bort p-boxen och det verkar som att "motorhalvorna" är lite sargade eller inte sitter rätt (se bilder) :confused:
Känns drygt om jag måste riva motorn helt :död
Funderar på att försöka trycka in lite packningssilikon o försöka igen :va
Annars verkar den ju gå faktiskt.. lite läckage mellan ljuddämpare o grenrör också men det ska till ny packning där så blir det nog bra.
    244.4 KB · Visningar: 201
    256 KB · Visningar: 214
Jag ringde till bilprovningen idag och de sade att SYMMETRISKT halvjus är OK för kontrollbesiktning sålänge lyset är e-märkt. Jag känner på mig att ngn fortf. inte tror på det, men jag kommer iaf besiktiga med det lyset som sitter på nu. sådetså :arsele
Import har/hadde dispans, om det nu var import du gjorde.
Dock är det lätt att fixa ljusbilden tillfälligt.
Grymt :tummenupp
Hoppas det går igenom för jag vill ha såna lampor med. Tror jag :D
FAN VA FINT MED SYMETRISK LJUSBILD ÄR DET NYTT?? ATT MAN FÅR HA DET.
Jag har iallafall torskat på det innan men det kan ju ha varit att gubben inte visste bättre.
Kul att den startade å trist med läckan. Man ser ju sisådär bra men vart läcker den är det mellan blockhalvorna eller??
